Hoefhaan
Ik wil een schuur gaan zetten van hout, zelfbouw.
Afmetingen ongeveer 3 bij 2,5 meter. De schuur wordt wel wat zwaarder dan een standaard blokhut van dat formaat omdat ik met een hardhouten frame ga werken. Bij voorkeur zou ik de vloer wat boven "het maaiveld" uit laten steken om inloop van water en optrekkend vocht te voorkomen.
De vloer zou ik graag maken van beton en heb daar het volgende idee over:
Uitgraven tot 15 cm diep, met de 5 cm boven het maaiveld word de vloer dus 20 cm dik.
Bekisting rondom plaatsen en folie erin leggen
Betonbewapening erin leggen, in één laag, ongeveer op 10 cm hoogte. (op stenen)
De boel vol storten, luchtvrij maken en uitvlakken
Het geheel zou dus een rechte plaat worden. Is dat voldoende voor een houten schuur van die afmeting? De ondergrond is vette zeeuwse klei, erg stabiel.
Verder twijfel ik over de betonbereiding. Ik kan het zelf wel doen, maar vraag me af wat het ongeveer zou kosten om een betonwagen te laten komen met een flinke slang. Dat is een fluitje van een cent, maar de kostprijs is misschien een breekpunt?
Johan
Johan
