Schuur beitsen
Onze onbewerkte vurenhouten schuur is, na slecht advies van de winkel, 1 week geleden geplaatst. De schuur is geleverd met grote schimmelplekken in de raamkozijnen en deur, die we zelf van de winkel moeten verwijderen...
Nu is het probleem, we kregen de tip van de monteur bij plaatsing, toen al het schimmel al werd geconstateerd, dat we het even niet moesten beitsen, want dan konden ze deze kozijnen nog vervangen. Dit was de winkel niet van plan, dus zitten we nu in de sh**t.
Het is ellendig weer in Nederland (hoge luchtvochtigheid/regen). Voor de binnenkant kunnen we eventueel een bouwdroger huren. Voor de buitenkant kan dit helaas niet.
Wie heeft een goede tip voor een manier dat we het hout aan de buitenzijde redelijk droog kunnen krijgen, schimmelvrij kunnen maken en dan kunnen beitsen?
Ik hoor het graag, want we zitten een beetje in zak en as.
Is het schimmel of verkleuring van het hout?
Bij schimmel zie je vaak ook zwarte puntjes bovenop het hout.
Het hout kan ook wat vochtig zijn geworden en op iets gelegen hebben wat heeft afgegeven en gezien ook de lichtere plekken op het kozijn lijkt het daar veel op.
In dat geval ontweringswater gebruiken om de donkere plekken te verwijderen.
Overigens moet je zo’n constructie met balken stapelen altijd al tijdens de opbouw verven. Je komt nu nooit meer tussen de planken, in de houtverbindingen en achter de kozijnen.
@SabinedeC
Dan begrijp je mijn reactie niet goed: jij moet niks oplossen, het bedrijf dat de schuur geleverd heeft moet het probleem oplossen. Je gaat niet iets schoonmaken of schilderen dat mogelijk omgeruild moet worden. Met schilderen loop je alleen maar het risico dat de tegenpartij zegt "ik zie niks meer" en dan bereik je niks.
Afdekken en gelijktijdig ventileren is de enige oplossing om buitenhout droog te krijgen.
Dus zet er een grote partytent overheen oid. maar niet sluiten, er alleen voor zorgen dat er geen regen ed. op kan komen en voor de rest lekker laten waaien.
@BertPleizier
Ik begrijp je reactie prima, maar het tuinbedrijf is niet van plan om het op te lossen en we hebben geen duizenden euro's voor een advocaat. Dus over een plan B nadenken kan denk ik geen kwaad.
Zou het nog zinvol zijn om een bouwdroger neer te zetten?
nee, dan moet je wel alles goed af kunnen sluiten en dat krijg je met wat zeil bijna niet voor elkaar.
Met het zeil ervoor zorgen dat er geen regen oid. op het hout komt en voor de rest de natuur zijn werk laten doen.
Sabine,
Hoe gaat het met het raam inmiddels?
Ik vermoed dat je je onnodig zorgen maakt.
Als het indedaad 'schimmel' is (of 'alg') , dan kun je dat heel eenvoudig wegkrijgen met een plantenspuit , met daarin 50% water, en 50% natuurazijn.
Gewoon erop sprayen en een dag later is het vanzelf verdwenen. Als het niet weg is kun je het met een spons met een sopje achoonmaken. De schimmels/algen zijn dan dood en spoel je er zo af (mocht de regen dat niet allang vedaan hebben)
Zou het kunnen dat het gewoon vuil is? Op de foto lijkt het voor mij i.i.g. wel zo.
Hebben de monteurs misschien tijdens de klus alles op de grond klaargezet? Zou het kunnen dat er toen natte tuinaarde/blubber in het hout is getrokken? Wellicht eerst proberen met een emmertje sop en later evt een schuurpapiertje?
Als het zoiets is, dan heeft een rechtzaak geen nut, want dat bedrijf kan het dan ook op die manier gaan verhelpen, dan kun je het beter zelf ff oplossen.
Succes !
Wat is dit nu voor advies? Het klinkt bijna alsof je zelf de leverancier van de blokhut bent...
TS koopt een nieuw iets, dan mag je toch verwachten dat er geen gebreken zijn. En als die er wel zijn, dat deze worden opgelost door de leverancier.
Zoek maar eens op consumentenrecht en conformiteit.
Hallo nr8,
Bedankt voor je reactie
Helaas is het volledig door het hout getrokken en zit het ook aan de binnenkant van het raam en raamkozijn.
Bedankt voor de tips voor het schoonmaken. Ik ben voornamelijk op zoek naar tips hoe ik het zo droog mogelijk kan maken, zodat ik het kan beitsen. Gezien het nu ongebeitst buiten in dit ellendige weer staat.
De foto van de binnenkant nog niet eerder gezien maar zoiets kan niet komen door dat even iets op een natte ondergrond te hebben gelegen, dat moet echt dagen zo niet weken zijn geweest.
In tegenstelling tot wat nr.8 beweerd verwacht ik dat je juist wel een heel goede kans maakt om dit te kunnen verhalen op je leverancier want zat het alleen aan de buitenkant dan kun je het soms oplossen met ontweringwater ed. maar is het door het gehele hout getrokken dan is dit niet op te lossen met even schoonmaken.
Zou je een transparante beits gebruiken dan zal dit ook altijd zichtbaar blijven.
Mocht je toevallig lid zijn van een consumentenbond of soortgelijke organisatie dan kunnen deze je ook vaak kosteloos verder helpen en hebben diverse voorbeeldbrieven die je kunt gebruiken om de leverancier aansprakelijk te stellen en op de juiste manier te verzoeken/eisen het probleem op te lossen.
Lekker wachten tot het voorjaar. Nu gaan schilderen buiten is niet te doen je krijgt het toch niet droog genoeg. Hout mag gerust nat(ook vurenhout) worden. Als het maar weer kan drogen aan de lucht.
Neem gewoon een watergedragen verf dan speelt de invloed van het vochtige hout veel minder dan een olieverf maar zal toch minder lang meegaan dan als je zou wachten tot het hout droog is.
Mij is altijd geleerd dat je het beste resultaat krijgt bij hout met een vochtigheid van max 12%-13%
Het gevaar van nat hout wat niet is geschilderd is dat je vlekken krijgt (watervlekken) en wil je een transparantie beits gaan gebruiken dan moet je dat proberen te voorkomen omdat dit altijd zichtbaar blijft.
Vandaar de beste methode om er iets voor te hangen zodat het hout niet telkens opnieuw nat kan worden maar dat het er wel goed omheen kan waaien om het aanwezige vocht te laten verdampen.
Verder niet schilderen al het van warm naar koud gaat, andersom werkt wel goed dus als het van koud naar warm gaat maar dan toch een minimale temperatuur van 10 graden aanhouden omdat anders de verf te langzaam droogt en mogelijk niet goed hecht.
