Schuttingpalen, welke maat grondboor?
Voor een nieuwe schutting heb ik azobe palen van 9x9. Nou wil ik een grondboor huren, maar ik vraag me af wat ik voor diameter boor mee moet nemen. Een 9 cm boor en dan de palen de grond in rammen? Of juist een 12 cm boor zodat de palen makkelijker de grond in gaan? De grondsoort hier is zware klei.
Mijn ervaring is dat precies recht boren lastig is. Met een grotere boor kan je de paal precies waterpas zetten.
Zo, de schutting staat. Even een dagje hard werken en het is gelukt.
Het valt inderdaad niet mee om recht te boren. Gaten worden ook een beetje taps naar boven door al het gewring. Ik kon alleen een 10 cm boor krijgen, maar dat werkt egelukkig prima. Met een flinke moker de paal de grond in heien en dan inderdaad met snelbeton het gat opvullen.
Bedankt voor de tips.
Nog een tip, niet in 1 keer boren! Regelmatig de boor weer naar boven halen om de klei er af te schudden. De eerste keer had ik dus een boor die muurvast in de grond zat en de benzine boor kan niet in z'n achteruit. Dus losgekoppeld en met een stang door het borggat de boor handmatig terug gedraait.
Mooi dat het gelukt is.
Lees nu pas dat je het met een benzineboor hebt gedaan. Mogelijk is dat anders dan met een handboor (waar mijn antwoord over ging).
Een grondboor (hand of benzine) moet je inderdaad regelmatig "legen". Als de kop vol zit boort de boor niet meer en komt hij - zeker in klei - alleen maar vast te zitten.
Heb je in de palen nog een aantal spijkers geslagen die zich goed vast kunnen zetten in het snelbeton?
