Schutting plaatsen in hoek van 30 graden.
Eluminx
Heeft iemand een idee hoe je een schutting kan plaatsen onder hoek van 30 graden. Met palen lukt alleen 90 graden.
Boertje125
palen hoeven niet vierkant te zijn
voor de hoeken kan je een maatwerk paal maken die niet vierkant is
of je zet er twee tegen elkaar onder een hoek.
Eluminx
Bestaan er geen tuinscherm beugels die je kan zetten op 30 graden?
Paal schuin afzagen heb ik gereedschap voor
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Dan is het toch op te lossen als je het gereedschap hebt?
De standaard beugeltjes zijn te buigen. Zelf zou ik twee palen plaatsen, weet je zeker dat de hoek stevig wordt.
Eluminx
Ik bedoelde ik heb geen gereedschap. Hoe maak je een paal van 2.70meter schuin?
Eluminx
Hoe bedoel je twee palen plaatsen?
Walker
2 palen naast elkaar, onder een hoek van 30 graden. Je zult je vervolgens met een beugeltje aan elkaar vast moeten zetten.
Maar een zaagmachine is ook te koop of te huur.
Rola
Ronde paal gebruiken, hoef je er niets af te zagen of schaven.
Jackd
Een betere houthandel kan dat voor jou zagen.
Heb je wel een dikkere paal nodig, of toch 2 palen.
Als het een hoek is die veel wind vangt en het hoeft niet super netjes, dan beter 2 palen.
Ronde paal, dacht ik ook aan, maar zijn die er ook in goeie kwaliteit (hard)hout?
Rola
Robinia of kastanje of Cloeziana
Fmrama
Even klein schetsje. Met 2 palen…
Bij (met name) de kleinere bouwmarkten doen ze dit voor je tegen een klein bedrag.
Zelf doen kan bv. met een handzaag. Daarna met rasp, vijl en/of schuurpapier afwerken. Zonder ervaring zelf doen met een gehuurde zaagmachine alleen doen als er iemand meekijkt met ervaring. Anders kan het gevaarlijk worden. In de straat rondvragen wie dit kan doen voor je is ook een goede oplossing.
Kees
Je bedoelt het goed, maar een wiskundeleraar zou er een vette rode streep door zetten, want meetkundig klopt het niet!
Je bedoelt dit:
Dat wordt soms wel aangegeven als 30° hoek. Ook bij waterleidingen (af- en aanvoer) is het heel gebruikelijk om te zeggen: 45° bocht terwijl er eigenlijk een 135° bocht bedoeld wordt. Is op zich niet erg, is maar wat je gewend bent, maar als je een tekening maakt moet het wel kloppen. :wink:
  • Like
Waarderingen: Walker
Fmrama
@Kees Je hebt helemaal gelijk. En dan was ik nog wel goed in rekenen en wiskunde.
Nu zijn er 3 opties 1. :oops: 2.:icon-study: 3.:lol:
Ik ga toch voor 3!
  • Like
Waarderingen: Kees
Ik ging uit van deze 30° :mrgreen:
Maakt uiteindelijk niet veel uit, er moet in beide gevallen evenveel van één (of de helft van beide) palen afgehaald worden om ze goed op elkaar aan te sluiten.
