Schutting plaatsen in hoek van 30 graden.
palen hoeven niet vierkant te zijn
voor de hoeken kan je een maatwerk paal maken die niet vierkant is
of je zet er twee tegen elkaar onder een hoek.
De standaard beugeltjes zijn te buigen. Zelf zou ik twee palen plaatsen, weet je zeker dat de hoek stevig wordt.
2 palen naast elkaar, onder een hoek van 30 graden. Je zult je vervolgens met een beugeltje aan elkaar vast moeten zetten.
Maar een zaagmachine is ook te koop of te huur.
Een betere houthandel kan dat voor jou zagen.
Heb je wel een dikkere paal nodig, of toch 2 palen.
Als het een hoek is die veel wind vangt en het hoeft niet super netjes, dan beter 2 palen.
Ronde paal, dacht ik ook aan, maar zijn die er ook in goeie kwaliteit (hard)hout?
Hoe maak je een paal van 2.70meter schuin?
Bij (met name) de kleinere bouwmarkten doen ze dit voor je tegen een klein bedrag.
Zelf doen kan bv. met een handzaag. Daarna met rasp, vijl en/of schuurpapier afwerken. Zonder ervaring zelf doen met een gehuurde zaagmachine alleen doen als er iemand meekijkt met ervaring. Anders kan het gevaarlijk worden. In de straat rondvragen wie dit kan doen voor je is ook een goede oplossing.
Even klein schetsje. Met 2 palen…
Je bedoelt het goed, maar een wiskundeleraar zou er een vette rode streep door zetten, want meetkundig klopt het niet!
Je bedoelt dit:
Dat wordt soms wel aangegeven als 30° hoek. Ook bij waterleidingen (af- en aanvoer) is het heel gebruikelijk om te zeggen: 45° bocht terwijl er eigenlijk een 135° bocht bedoeld wordt. Is op zich niet erg, is maar wat je gewend bent, maar als je een tekening maakt moet het wel kloppen. :wink:
Ik ging uit van deze 30° :mrgreen:
Maakt uiteindelijk niet veel uit, er moet in beide gevallen evenveel van één (of de helft van beide) palen afgehaald worden om ze goed op elkaar aan te sluiten.
Ferrie1981
