Schuiven onder bureaublad
Hoi,
Binnenkort ga ik een nieuw bureau maken voor mezelf. Maar bij het ontwerpen stoot ik echter op een probleempje. Onder het blad zou ik graag over de hele lengte schuiven bevestigen, maar ik weet niet hoeveel beenruimte er nodig is om comfortabel te zijn. Het bureau zou ongeveer 800 mm hoog worden dus als ik weet hoeveel ruimte eronder nodig is kan ik bekijken hoeveel ruimte ik nog over heb voor de schuiven en het blad.
Dank bij voorbaat!
Aangezien je 'm voor jezelf maakt: waarom neem je geen bureaustoel, je gaat erop zitten in je meest ideale positie... Tel daar dan wat 'speling' bij op en je hebt de afstand die je aan kunt houden.
Dit is zeker en vast een goede tip, die ik zeker ga gebruiken.
Maar ik vroeg me af of er geen minimumhoogte bestaat, waar je je best aan kan houden.
Eigenlijk ga ik uit van dit bureau.(Ikea link die niet meer werkt)
Maar hier staat alleen de hoogte van het blad vermeld en niet de hoogte onder de schuiven.
De blad hoogte van een buro ligt doorgaans tussen de 72-79 cm.
Uitgaande van de 74 cm(foto v.d. link) zul je maar ca 7cm hebben voor de lade hoogte (gemeten naar je been dat onder het buro zit.
Dit zal weinig zijn.
Ga achter een tafel zitten op je buro stoel en kijk door boeken en daarop een plaatje te bekijken hoe hoog jouw ideale werkbladhoogte is, dan weet je gelijk wat je over hebt voor de lade
Nu de kwestie met de schuiven is opgelost, heb ik een nieuwe bedenking:
Als ik een multiplex blad 18mm gebruik van 240cm en dit steunt achteraan op een balkje en aan de zijkant op 2 wangen. En onder de schuiven bevestig ik nog een blad van 18mm multiplex dat verbonden zit aan het bovenste doormiddel van tussenschotten (om de schuiven op zijn plaats te houden) en dit steunt ook op een balkje en de wangen. Gaat dit geheel dan doorbuigen? Er komt en printer, een laptop en wat studeerboeken op.
Als jullie denken dat het geheel gaat doorbuigen, dan kan ik er in het midden op ong. 30cm van de voorkant nog wel een pootje onderzetten, maar dit zou ik liever vermijden.
Dat gaat doorbuigen.
Waarom geen steunen aan de muur en daar het blad op leggen ?
Wel achteraan komt een balk over de hele lengte aan de muur waar het blad al op gaat steunen, en dan aan de buitenkanten komen houten poten. Ik ben van gedacht -ik ga van wangen naar poten- verandert maar dat gebeurt wel meer. en in het midden komt dan ook nog een poot.
Maar iets in mij zegt dat dat toch niet helemaal is wat jij bedoelt.
De voorkant gaat doorzakken over zo'n afstand.
Ik bedoel onderstaande beugel, 2 stuks is wel voldoende als de zijkanten van het blad ook ondersteund worden.
Beugels zijn te koop bij de ijzerhandel, misschien ook de bouwmarkt.
Als je de door Jan geadviseerde beugels wil gebruiken moet je even naar de bevestiging van de diagonale strip kijken.
Soms zitten die vast (gelast), soms zitten ze los in de gaten van het hoekijzer gestoken.
Als ze los zitten bestaat het gevaar dat je als je het bureaublad met je benen omhoog duwt, de strip er uit valt. Je hoeft daar bij gebruik van een grote beugel niet erg ver voor te tillen weet ik uit ervaring.
Succes.
De arbo geeft aan dat een bureaublad niet te dik mag zijn (max 4cm?). Zelf zou ik dit altijd aanhouden, want dan heb je een beetje ruimte voor je benen. Dus een lade onder het blad maken lukt dan niet. Verder is de hoogte van je bureau afhankelijk van je lengte en verhoudingen. Idem voor je stoel.
Maar als jij wel een la wil, moet je dat natuurlijk gewoon doen! :)
Na even googlen vond ik:
"Een tafel die alleen voor beeldschermwerk gebruikt wordt, moet volgens de normen van de NEN 2449 tenminste aan de volgende eisen voldoen:
* het werkvlak is minimaal 120 cm breed en 80 cm diep;
* het werkvlak is in hoogte instelbaar, bij voorkeur tussen 62 en 82 cm. Werktafels met een vaste hoogte kunnen alleen gebruikt worden gedurende korte tijd en/of indien de hoogte aangepast wordt aan de taak en lichaamsafmeting van de individuele gebruiker. Tafels die te hoog zijn kunnen desnoods passend gemaakt worden met een in hoogte verstelbare stoel en een voetenbankje. De hoogte voor werktafels met een vaste hoogte is 74 tot 76 cm;
* de dikte van het werkvlak inclusief draagconstructie is zo dun mogelijk, maximaal 5 cm."
En ja, arbo is alleen van toepassing voor je werk, maar ik zou het thuis ook gewoon eraan laten voldoen. Ook bij 1 uurtje per dag verkeerd zitten kan je al problemen krijgen...
