Stucen / pleisteren schuine wand en plafond
Graag wil ik het plafond en de schuine wanden op de eerste verdieping stucen of pleisteren zodat deze geheel glad zijn. Hiervoor heb ik een plan van aanpak gemaakt, maar omdat dit de eerste keer is zou ik graag wat reactie hierop willen, voor het geval ik iets over het hoofd zie :)
De ondergrond:
Het betreffen gipsplaten die zijn overgeschilderd met structuurverf. er zit een korrel in. De platen hebben ronde kanten.
Mijn aanpak:
stucen met profinish van knauf.
Voorbehandeling bestaat uit het verwijderen van stof en schoonmaken met ammonia. Ik gebruik geen verdere voorstrijk o.i.d. aangezien knauf aangeeft dat profinish geschikt is voor vele ondergronden (ik gebruik profinish omdat hiermee een dunne laag aangebracht kan worden).
Het stucen doe ik volgend de gebruikelijke aanpak, nl:
Opzetten, afreien, glad maken met spackmes, sponzen en afspacken.
Na het stucen komt er een verflaag overheen.
Er zijn een aantal dingen waar ik over twijfel:
- moet er voor de zekerheid niet wél een voorstrijk gebruikt worden? ik ga nog even testen met alcohol of het latexverf is maar dat verwacht ik niet.
- moet de onderlaag nog geschuurd zodat de toppen van de structuurverf af zijn?
Verdere tips, reacties, etc. zijn van harte welkom! dit is de eerste keer dat ik dit doe en wil het graag goed doen:)
Bij voorbaat dank!
Schoonmaken doe je beter met een biologische verfreiniger (groen spul). Ik denk dat schuren nog wel verstandig is.
Profinish kan inderdaad zonder voorstrijken gestuct worden. Is de uitzondering op de regel :)
Is mooi spul, maar het droogt wel erg snel. Vooral bij grotere oppervlaktes moet je hard doorwerken!
Uniek
