Schuine onderzijde muur verwijderen en steunen, hoe?
Hallo Forumlezers,
Voor een "kleine" aanpassing aan de indeling van een kamer in mijn huis wil ik een kast onder een trap veranderen in een deel van de kamer, voor eventueel een bureau neer te zetten
Hieronder een schets van de situatie nu en daarnaast (rechts) de gewenste situatie
Voor het bereiken van de gewenste situatie zou het nodig zijn het gedeeelte van de muur dat onder de trap uitkomt gedeeltelijk te verwijderen.
- muur bestaat uit 70 mm cellenbeton
- overbliijvend deel van de muur zal gedeeltelijk vrij "hangen" --> niet erg stabiel waarschijnlijk...
Vraag nu jullie mening of expert visie over het volgende:
--> Gedachte is het onderste deel van de muur weg te zagen, maar eerst het resterende deel te verankeren (bouten, oid) aan de houten trap-balk die er vlak achter loopt. is dit stabiel genoeg om het muurdeel op te houden?
--> Andere gedachte is een houten balk tegen de trap balk aan te bevestigen waar de muur op rust. gevoelsmatig voelt dit beter en stabieler.
--> Andere oplossing? (zonder de hele muur af te breken en een stuk gipsplaat muur opnieuw construeren...:?
Graag jullie mening/advies hierover.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Dus je hebt kans dat de trap aan de muur verankert is voor ondersteuning en jij wilt de rollen omdraaien.
Hallo @Tiho , de muur is een celbetonnen muur 70mm dik. De trap vertoont geen bevestigingspunten in de muur, alleen bovenaan waar de muur door de betonnen vloer komt is een bevestigingspunt met een kunststof dop afsloten (niet aan de zijde waar ik de muur wil weghalen).
ik wil de rollen niet omdraaien voor wat betreft de muur en de trap, ik ben alleen benieuwd wat voor oplossing hiervoor te vinden is :denk:
Aan de trap hangen is een picobello bv oplossing.
Een draagconstructie eronder aanbrengen, maar de eenvoudigste manier is heel de wand weghalen en de schuine punt van gipsplaat maken. Dit wandje ophangen aan de verdiepingsvloer.
Een schetsplaat daarop een draadstang gelast dit stuk op de balk van de trap geschroefd. Gat in de vloer boren, draadstang erin flinke plaat met een gat en een moer. Misschien moet je er meer maken geeft wat steun aan de wand.
ik mis even het jargon om "een picobello bv oplossing" te begrijpen. Misschien begrijp ik iets anders dan je bedoelt: is dit positief of negatief.
Volledige reconstructie van de muur wilde ik als het enigszins kan voorkomen.
Wordt dat niet een beetje overbepaald? Steunt de muur dan op de schetsplaat aan de trop of hangt hij aan de draadstang? Kan me niet helemaal voorstellen hoe je dit uit zou voeren.
Het is niet dat ik bang ben dat de trap loskomt, die zit vast tussen en aan beide vloeren.
Dacht dat je meer bedoelde de muur aan die ankers te hangen.
Als ik even kijk naar de hoeveelheid muur die blijft "hangen":
- een cellenbeton blok van 600x200x70mm weegt 6.3 kg
- 600x200 blok is 0,12 m2
- het stuk muur dat overblijft is een stuk van 1,70x1,7x0,5 =1.445 m2
- totaal gewicht is dus 1.445 / 0.12 x 6.3 ~ 76 kg.
Ook niet overdreven veel, dus. maar het moet wel een beetje op zijn plaats blijven.
Iets minder muur weghalen?
Dan blijft er onder de trap wat ruimte waar je wat naar kan zetten zonder dat het in het zicht staat en de punt die je moet ondersteunen is veel kleiner.
Fijn dat je creatief meedenkt! Ik wilde juist een bredere opening maken voor de visuele extra ruimte.Anders wordt het nog steeds zo'n hokje.
Dan je 2e optie: balk eronder, maar dat kost hoogte en bij het opstaan is je hoofd stoten al een risico.
Ook kans op scheuren.
Ik zou ook toch maar slopen en een gips wandje plaatjes, lijkt meer werk, maar omdat het standaard is, gaat het sneller.
We hebben nu alleen een artist-impression in een tekenprogramma. Met foto's van de werkelijke situatie is het veel gemakkelijker advies te geven.
