Schuindak zonder dakbeschot isoleren
Wij hebben een oud huis en we merken dat het dak waaronder we slapen veel kou doorlaat.
Na onderzoek bleek het dak er als volgt uit te zien:
dakpannen > panlatten> een onbekende folie>piepschuim platen>aluminium noppenfolie.
De piepschuim platen en aluminium folie zijn aan de panlatten bevestigd.
De dakpannen en de folie zijn recentelijk vernieuwd (folie is nu condenserend).
Na rondgekeken te hebben op dit forum weet ik dat piepschuim en al. folie niet geweldig isoleren en wil ik dus het dak aan de binnenzijde opnieuw isoleren.
Ik denk aan het volgende:
dakpannen>panlatten>condenserende folie>spaanplaat of multiplex>steenwol>gips
Alle informatie, over het isoleren van daken die ik hier kan vinden, duizelt mij dusdanig dat ik graag wil horen of dit een goed idee is en of er nog iets is waar ik rekening mee moet houden.
Alvast bedankt
Hoe oud is oud. Heb je de dikte van de EPS isolatie (piepschuim). Maak ook een foto van de onbekende folie. Wat is er mis met piepschuim en waarom zo het niet goed isoleren.
*wgb*
Het huis komt ongeveer uit 1900.
Ik vermoed dat het dak in de jaren 60 gerenoveerd is. De folie lijkt een beetje op het plastic van een boterhamzakje.
Het piepschuim is 4 cm dik. Hier ergens op forum las ik dat steenwol in vergelijking met piepschuim beter isoleert, of heb ik dat verkeerd begrepen?
Met vriendelijke groet
Verkeerd begrepen, vergelijk de waardes maar eens van de 2 producten en je zal zien dat het niets tot nagenoeg niets uitmaakt.
Als het zo koud is kan het 2 dingen zijn. Of het is je gevoelsbeleving of de isolatie is nu niet goed aangebracht. Een paar kieren zal er voor zorgen dat de wind vrij spel heeft en de warmere lucht in je de winter zo door de kieren de warmte verliest.
Belangrijk is dat de isolatie goed aansluit en dat het kierdicht is.
4 cm is voldoende om van de echte koude af te komen.
Folie's die onder de pannen liggen moeten beslist dampopen zijn.
In jouw voorstel of idee moet nog een folie komen tussen het gips en de isolatie maar deze moet juist dampdichte zijn.
Zitten er nergens vlakke platen of iets ???? in jouw dak.
*wgb*
Bedankt alvast voor de info.
Het isolatie materiaal zit inderdaad niet overal even goed vast.
Er zitten nergens platen (zover ik kan zien tenminste).
Na wat zoeken op internet kwam ik erachter dat we een spantendak hebben.
