Schuin plafond maken met gips advies nodig
Hallo beste klussers,
Ik ga het schuine plafond opnieuw doen, ik heb het oude plafond verwijderd en heb nu de kale constructie over. Op de foto zie je asbest dakbeschot met oude houten balken( kurk droog) ik wou dit ook isoleren maar ik twijfel hoe ik het houten skelet voor het gips ga maken. Wellicht hebben jullie ideeën en of opmerkingen.
Graag bedankt!
het huis is uit 1948
Groetjes uit Limburg .
Hoeveel ruimte heb je voor isolatie?
Kan je de balken opdikken? Of kan bijvoorbeeld het raam dan niet meer open?
Als je niet gaat opdikken, of geen ruimte hebt voor latten die erop komen, dan gewoon de oude gebruiken.
Anders nog minder ruimte voor isolatie.
Ideaal een harde isolatie gebruiken, zoals PIR platen en die met flex pur luchtdicht monteren.
Als het dak en en asbest ooit vervangen worden, dan kan dat van buitenaf zonder de isolatie te hoeven vervangen.
Maar het lijkt op de foto's dat er maar een paar cm ruimte is. Dat schiet niet op.
Kan het kozijn niet een stukje naar beneden?
Hoeft niet heel veel werk te zijn: kozijn eruit, stukje muur wegzagen, kozijn er weer in.
Anders iets van een koof maken en de rest wel opdikken. Dat kost dan weer tijd met afwerken.
Update: ik heb gekozen voor eps vastgezet met spuitlijm. Ik denk dat ik maximaal 40x40mm latten ga vast schroeven op de bestaande balken, onderkant raam iets dunnere. En de oude balken vast schroeven want er zitten alleen oude nagels in geslagen
