Schuin plafond glad maken
Hoi,
Ik ben een complete leek daarom deze vraag.
In ons nieuwe huis willen we de plafonds op de bovenverdieping graag volledig glad krijgen. (voorbeeld foto 1)
We hadden een stukadoor aangesproken die echter zei dat dit niet mogelijk was omdat er gestuct moet worden op hout.
Is het echter mogelijk om de oneffenheden (inclusief koplatten) weg te werken met renovlies of een andere optie?
Graag uw advies.
Groet,
Raf
i
Door de beweging in de kap (wind, krimp en uitzetten door luchtvochtigheid) zullen de naden altijd open gaan staan. Daarom juist de afwerklijsten.
En zou de ruimte tussen de afwerklijsten kunnen worden opgevuld met stucwerk als ik deze aan de binnenkant afkit?
Of is het handiger om het volledige plafond te bedekken met gipsplaten alvorens te stucen?
Dit is idd een manier. Dan heb je nog steeds wel kans dat het hier en daar een beetje kan scheuren.
Maar Ik dacht te herinneren dat je niet zomaar direct tegen het dakbeschot aan mag vanwege ventilatie (correct me if i'm wrong...). Dan zou je dus een rachelwerk moeten maken. Zelf heb ik voorkeur voor metal studs. die zijn veel minder vatbaar voor uitzetten en krimpen, is lichter en veel rechter dan hout. die bestaan speciaal voor plafond (dacht 27mm dik). Nadeel is wel dat je plafond en schuin dak dus lager komen.
Ook moet je weten hoe lang je schroeven mogen zijn
  • Like
Waarderingen: Rafv
Waar kijken we naar?
Dit zal niet het dakbeschot zijn, daar zitten nog balken tussen.
Ik zie afwerklatten, die zouden eraf kunnen, maar wat zit er tussen.
Hout? gipsplaten? ...?
ps. de binnenhoeken kunnen zeker strak met een kitnaad.
de buitenhoeken kunnen met subtielere latten.
  • Like
Waarderingen: Rafv
