Schuin dak met dakpannen
Marcel23
Ik wil een schuin dak gaan maken en hierop dakpannen leggen.
Hoeveel tussenruimte moet tussen de pannen komen en op welke afstand begin je ?
Weet iemand hoe je een loodslab in een bestaande muur aanbrengt ?
  • Klusservice
    Klusidee
  • Quintin
    Dit ligt eraan wat voor pannen je gebruikt. Betonnen snel dek pannen hebben ene bepaalde maat waar aan je je moet houden onder een bepaalde hellingshoek. Je zou eerst dit moeten weten. Dan meet je je dak op zodat je de gemiddelde lengte van je panlatten kunt bepalen. Gemiddeld ligt dit tussen de 30 - 33 mm bij sneldek pannen..
    De pannen kunnen nog wel wat overlappen dus je zult niet snel kieren zien.
    Dus eerst opzoeken wat voor pannen en de afmeting die erbij hoort opzoeken.
    Als er vragen zijn hoor ik het graag :wink: .
    Toon
    Loodslab kun je aanbrengen door een voeg gedeeltelijk te verwijderen.
    Wel een beetje erg weinig :?
    Willem.S
    Specialist Hout/Bouw
    Vraag bij de aankoop de gemiddelde latmaat.
    Een VH-pan is b.v. 285-305 mm
    Een OVH-pan is 308mm gemiddeld.
    Verder dien je dat eigenlijk te meten; neem 11 pannen en leg die boven elkaar. Rek ze uit en meet 10 pannen, druk ze in elkaar en meet weer die maat van 10 pannen. lang+kort / 20 en je heb de gemiddelde latmaat.
    Denk er aan om de onderste panlat 10mm te verhogen, b.v. door een panlat staand te bevestigen. Dit om het "duiken"van de onderste pannen tegen te gaan.
    Quintin
    Wel een beetje erg weinig.
    Sorry klein type foutje. het is namelijk tussen de 300 en 330 mm of de 30 cm of 33 cm. :D
    Excuses heb lichte vorm van dislectie.
