Schuin dak met dakpannen maken op bestaand platdak
Wij hebben een kleine uitbouw aan ons huis zitten. Dit is de vensterbank van de woonkamer. Ongeveer 4 meter breed en 1 meter diep. Hier zit nu een plat dak op.
Hier wil ik graag een schuin dakje op maken met dakpannen.
Mijn bedoeling is om de bestaande aluminium daklijst te verwijderen. Nu kan ik op de rand van het dak een houten balken frame maken.
  1. Moet het bestaande dakleer er ook af?
  2. Op dit frame leg ik een watervast verlijmde multiplexplaat neer of is dit te overdreven? Kan een gewone mulitplex plaat ook wel?.
    Hierop bevestig ik tengels (10 x 22) en daar weer op de panlatten (22 x 40). De onderste panlat monteer ik op de zijkant.
  3. Nu moet hier tussen volgens mij nog ergens folie. Tussen de tengels en panlatten? of tussen de tengels en de muliplexplaat? Of is het helemaal niet nodig, omdat er toch al een dakje onder ligt met dakleer?
  4. Mag ik de ruimte tussen het platte dak en het schuine dakje ook opvullen met glaswol voor isolatie?
  5. Nu moet er nog lood tussen de dakpannen en de muur.
Is dit makkelijk voor een doe-het-zelver te doen, of is dit specialisten werk.
Zoals jullie zien een boel vragen.
Misschien dat iemand hier antwoorden op heeft.
Alvast bedankt.
U geeft hier uitleg over een constructie die niet zomaar te volgen is, er is voor mij maar één advies mogelijk:
Ga naar een aannemer en laat het doen of vraag in elk geval advies aan iemand die het ter plekke kan beoordelen.
Succes.
