Schuin dak isoleren van binnenuit.
Door de jaren heen veel hulp gehad van de deskundigheid op dit forum. Voordat ik begin met met mijn eerste keer serieus verbouwen zou ik her en der graag bevestiging hebben van keuzes die ik wil gaan maken. Wellicht zijn er toch nog wat haken en ogen waar ik niet bij stil heb gestaan!
Situatie:
Schuin dak isoleren op relatief grote en hoge zolder. Huis uit 1969. Opbouw van het dak is alleen dakpannen en dan platen, geen folie aan de buitenkant. Horizontale balken met zo'n 115cm afstand.
Plan:
Dampopenfolie tegen het dakbeschot. Steenwol tussen de balken. Dampremmende folie. Afwerken met latjes, gipsplaten, stuccen.
Vragen:
1. Is dampopenfolie nodig of kan ik het steenwol ook zo tegen het dakbeschot aan doen? Het dak heeft geen lekkages maar de dakplaten kruimelen wel, vocht? Daarom dacht ik aan een dampopen folie voor extra bescherming, ook voor in de toekomst.
2. Gekozen voor steenwol omdat ik ruimte heb voor een fatsoenlijke Rd (balken 15cm), het me geschikter lijkt dan glaswol en goedkoper dan PIR. Ik ben niet zo bio/eco dus de duurdere alternatieven zijn afgevallen. Een goed verantwoorde keuze?
3. Ik zie veel filmpjes over glaswol maar weinig over steenwol. Enkele informatieve, bijv. van Rockwool maken altijd verticale gordingen tussen de steenwol platen. Dit terwijl een video over Knauf Rock4All geen extra gordingen maakt. Het zou veel werk schelen als ik de platen gewoon naast elkaar kan zetten tussen de balken van het dak. Kan dit?
4. Met welk merk en variant steenwol hebben jullie de beste ervaring? Wellicht is er 1 die in mijn situatie het beste geschikt is? De dikte zal 14-16cm worden.
Alvast bedankt!
Niemand uitsluitsel? Ik ben nu de maten van het benodigd rachelwerk aan het uitzoeken. Met horizontale gordingen op een afstand van 115cm en een dak wat wordt gestuct lijkt het dat 22 dikte te weinig kan zijn met hoh van 30cm. Het assortiment (en prijs) van iets dikkere rachels laat echter te wensen over.
Ook zie ik niemand dampopenfolie tegen de dakplaten plaatsen. Mij leek dit juist een slim idee om het glaswol te beschermen tegen water. In de beschrijvingen en filmpjes waarin exact mijn dak te zien is wordt dit niet gedaan.
1. als het dak luchtdicht is dan is een dampopen folie niet nodig,
zitten er kieren in dan wel, anders waait koude lucht door de isolatie.
2. prima, eventueel kan je een combinatie maken om een hogere Rc te halen.
3. isolatie tussen de ballen, latten op de balken waar dan de folie en de afwerking tegenaan kan.
4. Degene met de hoogste Rd waarde. Hier zou ik 16cm nemen, want je krijgt iets meer ruimte als er latten op de balken komen.
Geluidsisolatie is sowieso prima bij deze dikte, daar hoef je niet op te letten.
ps. Als er (regen) water bij het dampopen folie zou komen, dan heb je een heel ander probleem, namelijk dat je dak gaat rotten. Maar daar hoef je niet heel bang voor te zijn.
Een dampopen folie die dat tegengaat moet tussen de dakpannen en het dakbeschot liggen.
Bedankt voor je antwoord Jack! Dat geeft mij zekerheid. Ik heb eenzelfde dak als in dit filmpje:
1. Ik ga het dak luchtdicht maken door de randen te purren en de gaten op te vullen. Dat zou me dan het geklooi met folie besparen.
en
3. De volgorde van eerst rachels en dan dampremmende folie is in het filmpje ook. Maar ik lees veel tegenstrijdige berichten waarin de dampremmende folie direct tegen het glas/steenwol aan wordt geplaatst en dan pas de rachels op het geheel komen.
volgorde maakt niet uit bij dempremmende folie (wel bij klimaatfolie)
Eerst de rachels is veel makkelijker.
Bijvoorbeeld zoals hier: eerst de helft van de rachels, dan de isolatie, ..
De meeste klimaatfolie heeft aan de warme (binnenkant) een luchtspouw van 2 cm nodig.
Eerst de rachels, dan klimaatfolie en er is nog een laag rachels nodig.
Alle grote namen die ik heb bekeken eisen een spouw.
Geef gerust een merk en type en het liefst meteen een link naar de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant.
Anders oppassen voor een wegrottend dak, hoewel dat meestal niet zo'n vaart loopt omdat klimaatfolie vaak niet nodig is en een standaard goeie damp remmende folie voldoende is.
