Goedemorgen allemaal,
Over twee maanden wordt onze niet-gesoleerde garagedeur vervangen door een geïsoleerde garagedeur. De geleiding van deze deur wordt aan de binnenzijde, schuin tegen het dak gemonteerd., zodat de deur schuin omhoog gaat als we hem openzetten.
De garage is nu nog niet verwarmd, wellicht ook een toekomst projectje. Muren en ramen zijn wel geïsoleerd.
Omdat ik er nu nog makkelijk bij kan wil ik in ieder geval dit kleine deel alvast isoleren. De rest van het dak komt later wel een keer, als het er al ooit van komt. Tot hier de inleiding.
Opbouw van het dak, buiten naar binnen:
Dakpannen, panlatten, folie, dakbeschot. Dat dakbeschot zie je op bijgevoegde foto.
Op de foto zie je drie genummerde gordingen, 1, 2 en 3. Daarnaast drie letters, A, B en C. De twee 'vakken', A en B, wil ik nu alvast gaan isoleren. Vak C kan pas als de nieuwe deur is gemonteerd omdat we niet precies weten hoe hoog de geleidingsrail komt bij de knik van het verticale deel naar het schuine deel.
De afmeting tussen de gordingen zijn 131 respectievelijk 90cm.
De gordingen zijn ca 16,5cm diep en 7 cm breed.
Plan 1 was om met metalstud een frame te bouwen in deze vakken en dan te vullen met PIR 140mm, afspannen met folie er dan daar de gipsplaat op schroeven. Echter, na het lezen van een aantal vergelijkbare vragen hier kom ik tot de volgende conclusie en plan 1 kan overboord denk ik.
Nu plan 2:
a. PIR140mm (2x aluminium) met wigjes erin klemmen, de randen afpurren/lijmen;
b. De naden aftapen. De PIR platen lopen gelijk met de gording;
c. Geen folie;
d. Daarna de gipsplaten vastschroeven op de gordingen en tussen de PIR platen en gipsplaten een paar rillen met lijm zodat dit ook nog aan elkaar zitten;
e. Gipsplaten verticaal monteren, dus van gording 1 naar 3; Gording komt dan buiten het zicht.
f. PIR plaat (verticaal plaatsen) is 120cm hoog. Vak A is 131 hoog. Daar kan een snijstuk tussen van 10cm om nog ruimte te laten voor de wiggen.
Vragen:
a. Goed idee? Of toch metalstud of iets dergelijks
b. Naden aftapen tussen platen lijkt me wel. Wat doe ik met gording 2? Ook tapen van de PIR plaat erboven naar de PIR plaat eronder? Of laten zoals het is?
c. Eens?
d. Gipsplaten überhaupt nog schroeven? Of ook tegen de gording aan lijmen zonder schroeven.
e. Of gipsplaat horizontaal monteren omdat PIR-platen al verticaal staan? Of juist de PIR platen horizontaal plaatsen zodat de gipsplaat er haaks op gemonteerd kan worden?
f. Verticaal PIR erin is het makkelijkst, maar hangt af van de gipsplaat montage (horizontaal of verticaal, als dat uit maakt).
Genoeg vragen, graag jullie reactie/ideeën.
Alvast bedankt.
Groet Oscar
Nu plan 2:
c. Geen folie;
Vragen:
c. Eens?
Alvast bedankt.
Groet Oscar
