Schuin dak isolatie
Hallo klussers,
Ik ben nieuw hier en wil aan de gang met de isolatie van mijn schuine dak. Aangezien ik een specifieke vraag over mijn dak heb, hier mijn bericht.
Op onderstaande foto’s is een deel van mijn dak te zien. Het bestaat uit een bepaald dakbeschot, geen idee wat het is, en balken van 7,5cm dik. Deze balken zitten tussen de 35 en 45cm uit elkaar. Boven het dakbeschot zitten de panlatten en pannen. Verder niets. Onder deze zitten balken zitten gordingen van 60x185.
Ik wil gaan isoleren met glaswol van 16cm dik. Hoe moet ik dit nu het beste aanlopen, aangezien de bestaande balken van 7,5cm er al zitten?
Moet ik eerst het stuk tussen de balken van 7,5cm opvullen met isolatie en vervolgens hier bovenop isoleren, of kan ik direct 16cm isolatie gebruiken, waardoor er wellicht een ruimte lucht overblijft? Die laatste optie lijkt mij het makkelijkst. Tussen de gordingen balken van dezelfde afmetingen maken op 60cm afstand En hiertussen de isolatie van 16cm. En uiteindelijk het geheel aftimmeren met gipsplaten. De ruimte tussen de balken van 7,5cm blijft dan dus open en ik lees eigenlijk overal dat je geen spouw over moet laten.
Ik had ook de optie bedacht om de bestaande balken van 7,5cm te verhogen tot 16cm, maar dan zit ik met hele vervelende breedtes variërend van 35 tot 45cm. Dit werkt heel vervelend met isolatie van 60cm lijkt mij.
Hoop dat mijn verhaal duidelijk genoeg is. Wie heeft de gouden tip? Alvast bedankt voor het meedenken!
Groet,
Maickel.
EAFC0416-BB2B-4BDB-8390-2361D356F6F4.jpeg 6F86A4B2-87E0-4F8E-B768-B23A814197F0.jpeg 06A20EA3-5470-4CCF-B30E-47A18834275B.jpeg
Wat is het bouwjaar van de woning? Dat geeft vaak wel wat aanwijzingen wat voor soort dakbeschot het kan zijn.
Zo te zien asbesthoudend brandvrij board, handelsnaam ben ik even kwijt.
Onder de sporen isoleren.
Uitstroken over de gordingen waar je afwerking tegenaan komt.
Ertussen nog een dampremmende laag.
