Schuifpui lekt door schroefgaten van de geleiderail.
Hoi allemaal ik zit met een probleem, hopelijk kan één van jullie ons helpen.
Ons kozijn / schuifpui lekt aan de bovenkant.
Er komt flink wat water doorheen, waar het water precies vandaan komt ben ik nog niet achter. (Misschien smeltwater van de sneeuw )
Het is de eerste keer dat de schuifpui lekt deze is geplaatst 2 jaar geleden. Ik zag dat het water tussen de geleiderail vandaan kwam, dus had ik de schroefjes ervan losgeschroefd. (Beiden schuifdeuren maximaal open en vanuit het midden losgeschroefd)Er kwam nu nog meer water uit, vanuit de schroefgaten.
Na een tijdje begon het lekken af te nemen en heb ik de schroeven weer vast gezet.
Lijkt wel alsof het kozijn vol water loopt en het water enkel door de schroefgaten een weg naar buiten vind. Het lekt nu nog steeds maar doordat ik het kozijn wat heb laten leeglopen is het wat minder.
Vanuit de afwaterings kanalen in de onderdorpel zie ik geen water door stromen. Aan de buitenkant van de gevel is nergens water te zien wat naar binnen loopt. Er is veel sneeuw gevallen dus kan misschien smeltwater zijn van sneeuw wat zich tussen het keralit is gaan zetten ??
Boven het kozijn is kerlalit tegen de gevel geplaatst, toendertijd is alles ook opnieuw geïsoleerd. (Geplaatst eerder dan de schuifpui)
Ik heb nog geen foto's van de buitenkant van het huis want het is nogal laat. Die plaats ik er later nog wel bij.
Alvast bedankt,
Stephan
Ik zou eerst beginnen met het weghalen van de sneeuw voor de schuifpui.
Afgezien van het feit dat het niet goed is om zo tegen het kozijn en het glas te liggen (ijs), zou het zomaar ook eens de reden van de lekkage kunnen zijn.
Lijkt erop dat het water achter de gevelbekleding komt en er iets van lood of DPC ontbreekt. In ieder geval hoort er geen water op deze plaats uit de profielen van de schuifpui te komen. Neem contact op met degene die de pui geleverd en geplaatst heeft.
Hey Walker bedankt voor je reactie.
Ik heb al contact gehad met degene die de kozijnen geplaatst heeft hij zegt dat het door stuifsneeuw komt en dat dit overmacht is. Ook een reden waarom ik dit topic geopend heb want ik vertrouw deze man al langer niet meer. (Vaker problemen mee gehad). Ik zal weer contact met hem opnemen dat hij het moet komen repareren. Mijn laminaat vloer kan er voor een gedeelte al uit door deze lekkage.
Neem in dat geval ook contact op met je verzekering. Het kan zijn dat zij de gevolgschade vergoeden.
toch kan hij best gelijk hebben stuifsneeuw
komt door elke openingen naar binnen als de wind er verkeerd op staat
ook openingen die je in andere omstandigheden nodig hebt voor ventilatie of afwatering
Bedankt voor jullie reacties.
Ik zal de verzekering even inlichten.
En ja vertrouwen is een punt geworden met dit bedrijf omdat er eerder wat zaken zijn voorgevallen.
