Schuifpui dorpel opkrikken
Nu blijkt dat het onderstel van onze schuifpui vervangen moet worden, blijkt ook de dorpel iets ingezakt te zijn (zo'n 6 mm). Het gaat alleen om de dorpel, je ziet dan ook een kiertje tussen dorpel en zijstaander van de houten omlijsting.
Heeft iemand enig idee hoe ik die dorpel vanaf de tuinkant een stukje kan opkrikken? Er zit aan de buitenkant ook nog een loodslab.
Alvast bedankt voor de tips.
Wat zit er onder de dorpel dan dat hij kon zakken?
Zat er een houten balk die weg is gerot?
Je zal dan de hele pui moeten verwijderen om dat te repareren.
De deuren moeten er toch al uit om het onderstel te vervangen.
Goeie tip. Ik zal morgen eens kijken. Is op zich harde grond en een huis van een jaar of 25 oud. Bovendien zit er een loodslab op de balk eronder (waarvan ik dus nog niet weet van welk materiaal deze gemaakt is)
Ik heb me geen moment afgevraagd of het raar is, dat die dorpel in ruim 20 jaar 6 mm gezakt is aan 1 kant. Dacht eigenlijk, dat zoiets normaal is.
Maros
