Schuifpoort zakt door
Ik heb inmiddels een tijd een vrij zware vrijdragende schuifpoort hangen. Het is een stalen frame met houtinleg met een overspanning van ongeveer 570cm. An sich gaat dit goed echter buigt de poort toch wat door, vooral met dit warmere weer lijkt de poort wat extra door te hangen. Het valt nu nog allemaal binnen een acceptabele marge echter wil ik verkomen dat het stalen frame verder buigt. Nu zie ik bij verschillende schuifpoorten in de buurt dat er op het schuine stuk een beugel zit met een paar cm er tussen en wat bouten er in (zie foto). An sich kan ik dit systeem nog redelijk makkelijk aan mijn poort maken door de schuine balk door te slijpen, 4 hoek beugels er tegenaan te bouten en vervolgens 2 bouten om de stukken bij elkaar te trekken. Weet iemand of een dergelijk systeem werkt om het doorbuigen te verminderen?
Wat vervormt er?
Als de staander kantelt dan werkt het principe zoals op de foto.
Buigt de poort zelf door, dan helpt dit maar tijdelijk.
anouk.verbrugge
