Schuifmof zit vast op pvc pijp
Hoi,
Voor de afvoer van het toilet op de verdieping moeten we een t-stuk plaatsen met een verloop naar 75mm.
Nu hebben we het verloopstuk van 110 naar 75 verlijmd en
een stuk pijp van 75 mm uitsteken. Aan de andere kant steekt vanuit het beton een pijp van 75mm doorsnee.
Nu willen we deze twee uiteinden met elkaar verbinden door
middel van een schuifmof.
Dit hebben we dus gedaan: we hebben de schuifmof en de pvc pijpen ingesmeerd met dreft en een beetje water.
De schuifmof zit er nu aan één kant op maar we kunnen hem niet meer terugschuiven wat natuurlijk toch de bedoeling is. Hij is alleen rond te
draaien en niet meer te verschuiven.
We hebben ook (op advies) geprobeerd om wat olie tussen de schuifmof en de pijp te sprayen maar we komen niet verder dan alleen het draaien van de mof.
Wat kunnen we nog doen om de mof überhaupt nog los te krijgen ?
Al draaiende, van links naar rechts en omgekeerd, flink trekken, gebruik nooit een afwasmiddel maar een siliconespray of een zuurvrije vaseline.
