Schuifmof in de WC
Ik ben bezig met het bouwen van een hangende WC. Nu dacht ik dat het verstandig was om de aansluiting tussen de afvoer van de WC, die al aan het frame zit en de rest van de PVC afvoer een schuifmof te plaatsen met een rubberen ring. Dit geeft me iets meer flexibiliteit en als ik het frame nog een keer wil verwijderen trek ik hem zo van de mof af. Echter is dit wijs omdat het de naar beneden lopende buis is en er altijd troep in de randen blift staan. Blijft zo'n mof tientallen jaren goed afgesloten?
Bedankt voor je advies.
Je zult wel een manchet verbinding moeten gebruiken want die zwarte buis PE dat kan je alleen hier mee doen.
plaatst evt eenfoto als u nader advies wilt
Er zijn ook sokken lijmverbinden naar manchet. Zo zit de stromende verbinding met een rubber en de tegenstromende verbinding met lijm. Heb overigens geen problemen gehad met manchet verbindingen. Zou een steekmof nemen en geen schuif. Laatst genoemde willen nog wel eens wegzakken in bepaalde gevallen.
Dit kun je oplossen door strak onder de sok een beugel om de leiding vast te klemmen.
Succes.
