Schuifdeurkast 2 platen MDF 122 x 244 aan elkaar bevestigen
Ik wil in de schuur een schuifdeurkast maken waar ik alle rotzooi achter kan verbergen.
nu heb ik 4 platen MDF 122 x 244 gehaald, en hiervan moeten dus 2 deuren gemaakt worden.
Ze komen door een rails te rollen op wielen, mijn vraag is:
Hoe krijg ik de 2 platen stevig op elkaar zodat ze niet wiebelen als ze op elkaar staan ?
Gr Harry
Als je twee platen horizontaal aan elkaar bevestigt, kom je op een hoogte van 2 x 1.22 meter = 2.44 meter.
Hey! Da's precies de breedte! Waarom zou je dus 2 platen OP elkaar bevestigen? Waarom zet je ze niet NAAST elkaar? Als 4 losse panelen, of als je ze echt aan elkaar wilt hebben, door aan de achterzijde dunne platen (bijv 8 mm MDF) haaks op de platen van de voorkant te monteren. Met bruis-constructielijm bijvoorbeeld.
Door de panelen NAAST elkaar te zetten werken er veel minder krachten op de verbinding.
Uiteraard niet horizontaal... :o
Hij word ongeveer 260 hoog en 400 breed, dus 2 deuren van 200 breed en 260 hoog.
Maar goed het moet dus op elkaar en stevig zijn!
Op de naad van twee platen aan de achterkant een strook bevestigen.
Misschien kunt de platen nog ruilen of terugdoen, er zijn namelijk grotere platen te koop zodat u elke deur uit 1 stuk kunt maken.
Bij de houthandel bestellen en gelijk op maat laten zagen.
8 mm 2850 x 2070 - 4200 x 2200
10 mm 2440 x 1220 - 2850 x 2070
12 mm 2440 x 1220 - 2850 x 2070 - 4200 x 2200 - 3050 x 1220
16 mm 2440/3050 x 1220 - 2800 x 2070 - 4200 x 2200
18 mm 2440 x 1220 - 2800 x 2070 - 3660/4200 x 2200 - 3050 x 1220
19 mm 2850 x 2070 - 4200 x 2200
22 mm 2440/3050 x 1220 - 2800 x 2070 - 4200 x 2200
Het is trouwens beter de deuren in een rail te laten hangen, dat is stabieler en gemakkelijker te schuiven dan een rail onder en de platen zullen niet kromtrekken door eigen gewicht.
DylanS
