Schuifdeuren sleuf vrezen
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met een inbouwkast te maken, alleen moeten er nog een paar schuifdeuren in.
De deuren worden van mdf gemaakt en hebben een dikte van +- 15mm.
Nu moet er onderin de deur een sleuf van 5mm breed en 15mm diep
in de midden worden gefreesd, voor een geleidestrip.
Mijn vraag hoe moet ik dat doen?
Ik bedank iedereen alvast voor de reactie.
groeten
Lampie
  1. Met een bovenfrees en dan liefst een hamerkopfreesje op sponingbreedte zodat je vanaf de vlakke kant kunt frezen.
  2. Met een lamellofrees waarvan je de haakse aanslag in hoogte kunt verstellen.
Optie 2 is verreweg het meest eenvoudig, goedkoop en snel;
Optie 1 is het meest zuiver maar lastig.
Let op dat je bij 1 eerst een aantal keer een sleuf maakt en dan pas de gehele groef. Niet meelopend frezen want dan piept ie er uit! Scherpe lamellofrees / zaag gebruiken.
Klem de onderkant met behulp van twee grote lijmklemmen tussen twee balken, zodat je meer opleg hebt.
Daarna kun je met de bovenfrees met geleider je gleuf frezen.
Mocht je geen frees hebben ( die ook voor weinig te koop zijn tegenwoordig) dan kan je het ook met een cirkelzaag met geleider doen, mits je de hoogte daarvan in kunt stellen.
Mocht je geen geleider hebben dan voldoet een rechte lat ook goed.
Succes.
Even een aanvulling/waarschuwing:
Als je voor een bovenfrees gaat let er dan op dat je aan beide zijden geleiding geeft want de kans is groot dat je frees wegloopt. Je zit namelijk op een erg smal vlak en je kunt de deuren niet rechtop zetten.
Verder heb je een ondersnijdende frees nodig anders verbrand de boel meteen!
Met een cirkelzaag is een beetje tricky... Ook hier heb je weinig geleiding en een onstabiele en in onnatuurlijke houding liggende ondergrond. Bovendien is het met een cirkelzaag altijd onbetrouwbaar hoe de diepte uitkomt. Zo'n machine is hier eigenlijk te lomp voor.
Cirkelzaag is idd niet ideaal, maar het kan wel, als je een invalzaag hebt. Mijn cirkelzaag kun je nauwkeurig op diepte instellen ( in mm's).
Maar het blijft een oplossing voor het geval de frees niet beschikbaar is.
FrantoriS
