Schuifdeuren schuine wand
A
Anonymous
Gast
Hallo iedereen,
Vaak zie je bij mensen met een schuine wand op de slaapkamer van die schuifdeuren. Deze zitten dan op de plek waar je eigenlijks toch niet kunt lopen omdat het te laag is. Daarom is het ideaal om daar van die schuifdeuren te plaatsen.
Zijn deze standaard te krijgen? Of moet je deze zelf maken? Zo ja, is hier ergens een handleiding over te krijgen? En is er ook een aparte naam voor deze "kasten"?
Alvast bedankt voor de reacties.
De meeste bouwmarkten hebben hier systemen voor, waarbij je alleen de deuren van plaatmateriaal op maat hoeft te maken.
Rails etc zit in het bouwpakket.
Soms laat men gewoon een paar panelen schuiven in groeven in een lat. Dat is wel aardig als het niet vaak wordt gebruikt.
Je kunt ook schuifdeur rail gebruiken, dat loopt veel soepeler.
De hoogte en breedte van het spul is natuurlijk nooit standaard. De deuren moeten apart op maat gemaakt worden.
Je kunt zoeken bij google naar schuifdeurwand of schuifdeur rail.
Er zijn zoveel systemen te koop, dat moet je zelf maar bekijken.
Achter de schuifdeuren kan je kastjes plaatsen, of timmeren.
