Schuifdeur slot vervangen (Aluminium kozijn Schipper-Ede)
Mijn schuifdeur slot is kapot en deze wil ik vervangen. Nadat ik al het hangwerk had verwijderd zou je de twee schroeven die op de kopse kant in de pui zitten los moeten draaien.
Echter, ik merk niet dat het aluminiumprofiel aan de buitenkant los komt te zitten. Door het verwijderen van de strook aluminium zou ik aan de binnenkant het deurslot kunnen vervangen.
Ben ik iets vergeten of wie weet wat de truc is?
Bedankt.
Ik zou beginnen met de cilinder verwijderen. Even de schroef los draaien, de sleutel in het slot 1/8 slag draaien en de cilinder er uit trekken.
Bedankt Bert, inderdaad heb ik het cilinderslot eerst verwijderd (de foto gaf wat anders aan).
Maar het gaat er dus om hoe e/o het profiel verwijderd kan worden.
Iemand ervaring mee?
wouterTBS
