Schuifdeur railprofiel te breed
Wil een schuifdeur railsysteem gebruiken voor keukenkastjes.
breedte 259cm x hoogte 110cm x 30cm diepte
Montage aan het plafond en zijwanden met 4 wellicht 5 schuifdeuren.
Probleem is dat ik geen geschikte profielen kan vinden.
De gebruikelijke diepte van de profielen ligt op zo'n 4 á 5cm.
2 van die profielen nemen dan al gauw een kleine 9cm in beslag.
Dat staat natuurlijk niet in verhouding tot de kastdiepte van zo'n 30cm.
Ik zoek dus geschikte rails die minder breed zijn maar toch van een fatsoenlijke kwaliteit zijn.
Wie weet waar ze zoiets verkopen?
Verder overweeg ik nog schuifdeuren in een groef.
Er zaten er vroeger in mijn ouderlijk huis in de keuken ook schuifdeurkastjes die gewoon in een groef liepen.
Daar moet ik dan wel bij opmerken dat ofschoon de deurtjes maar een 4mm dik waren, de kwaliteit van de toplaag (kan ff niet op de benaming komen) ouderwetse kwaliteit was en datzelfde spul is nagenoeg niet meer verkrijgbaar.
Als ik de juiste profielen voor een kogelgelagerde of anders iig kwalitatief afdoende railsysteem niet kan vinden zou zo'n schuifdeurensysteem in een groef met lichte deurtjes (triplex met formica?) wellicht nog een optie kunnen zijn.
Wie weet er welke profielen minder diep zijn dan het gangbare spul?
Bij de bouwmaterialenhandel is aluminiumstrip te koop van ongeveer 12 á 14 mm breed, hiervoor zijn ook fiberachtige glijstrips verkrijgbaar die ingefreesd worden in de deurtjes.
Kogelgelagerd was me liever geweest maar die standaard rails zijn echt te lomp.
Mits ik het juiste materiaal voor de deurtjes kan vinden zouden die glijstrips ook kunnen voldoen.
Bedankt voor de tip, zal het eens opzoeken.
Kijk een bij de praxis, zij hebben een schuifdeursysteem van ubbink te koop. Dubbele rails die ongeveer 4 cm diep is en kogelgelagerde glijdertjes.
Heb even bij bouwmarkt gekeken maar dat is het toch niet.
Komt nogal cheap over en met een net afwerkprofiel komt ie ook al weer op zo'n 7 cm.
Vooralsnog lijken de glijstrips de meeste kans te maken.
Helaas waren de strips uitverkocht en heb de strips nog niet in het echt kunnen bekijken.
De nylon glijblokjes wel, niet echt je van het lijkt me.
Maar wellicht toch een test waard.
D'r zijn ook ongelagerde wielen te koop die in de deurtjes ingefreesd moeten worden.
Inbouw breedte daarvan is zo'n 7 á 8mm hoogte een kleine 3cm en de lengte een cm of 5.
Wellicht is dat ook een optie?
Evengoed zal ik eerst de profielen moeten zien, de verkoper dacht dat het kunststof profielen waren en dan begin ik er toch maar niet aan.
Alluminium zou ideaal zijn.
FrantoriS
