Schrootjes, Schrootjes en nog eens schrootjes.
Hallo blije klussers,
In ons net aangekochte huis zitten wij met een probleem.
De vorige eigenaar was namelijk nogal verzot op schrootjes, nu zit er in het plafon een rood chedar houten schrootje plafond, en zit er op de wanden voor 30% ook schrootjes, maar dan meer in de vorm van laten.
Nou hebben het niet zo op schrootjes, ook al ziet het er nog tip top uit.
Het eerste idee wat we hadden was eigenlijk de boel er uit en heel het huis laten stucken en spacken. alleen daar zitten nogal wat behoorlijke kosten aan. +/- 15 euro per m2.
Nu dachten we kunnen we misschien die schrootjes op het plafon vervangen voor gipsplaten (dat kunnen we zelf doen met hulp) deze mooi afwerken en dan saucen.
Alleen hoe gaan we te werk ? halen we de schrootjes op het plafon weg ? of schroeven we de platen tegen de schrootjes aan, of kunnen we misschien de oude stellage van de schrootjes gebruiken. ? wat is jullie idee hier over. het liefst zouden we zo min mogelijk doen aan het framewerk.
Als laatste hebben we dus de laten op de muren, deze zijn voor 30% aangebracht en de rest van de kamer is gespackt, onder de laten zit de orginele onbewerkte muur ? wat is wijsheid, alle muren opnieuw laten spacken of kan je het gedeelte wat betimmerd was spacken en dan de boel in 1x saucen, ik ben namelijk bang voor kleur verschil.
Alvast bedankt voor al jullie reacties !
Groetjes
Vera :roll:
Wat ik zou doen is de heleboel er gewoon uitslopen voor al van de muur
en de hele muur laten stucken daar krijg je hem mooier mee het is een maal duur maar als je de helfd laat zitten en je krijgt er later spijt van dan is het nog duurder plaat even wat foto,s
Hi Drumbo,
Hier wat foto,s eerste foto zie je schrootjes op het plafond. hier willen we dus graag zo makkelijk en goedkoop mogelijk een wit strak plafond.
Foto 2 zie je de latjes/schrootjes aan de wand in dezelfde kamer. deze willen we weg hebben en wit hebben zoals de rest van de kamer.
Alvast bedankt
Plafond zal ik ze gewoon laten zitten ziet er goed uit kun je zat overheen gaan met gipsplaat
ik zal het wel van de muur halen
ps wat een lelijke schrootjes hahaha :P
Inderdaad, als de schrootjes stevig zitten, dan kan je daar mooi gipsplaten op schroeven. De naden kun je afwerken met een nadenvuller en dan saucen. Dat is het goedkoopste.
Beter zou zijn alles wegslopen en plafonds opnieus stucen, maar dat is wel flink duurder.
Weet je wel wat er onder de schrootjes zit? Misschien kan je ergens spieken?
Jammer gnoeg hebben we de sleutels nog niet, anders had ik misschien een schrootje losgetrokken om te kijken wat er onder zit.
De huidige bewoonster zegt dat het direct na de bouw er in is gehangen.
Ik verwacht dus dat het gewoon een betonen plafond is die neit bewerkt is.
Of was het vroeger gebruikkelijk dat een plafond suace klaar werd opgeleverd....
Hallo.
de redcedar schrootjes waren vroeger echt in.
Als er veel tijd in het aanbrengen van de schrootjes werd besteed dan werden zij blind vernageld.(spijkertjes kun je niet zien)
Daar in zit nu de kneep.
Als de schrootjes blind vernageld zijn is de kans aanwezig dat het niet sterk genoeg is om de gipsplaten er aan op te hangen.
Ik wil u niet bang maken maar het verstandigs is om er in het midden 1 of 2 uit te halen om te zien waar de ophang regels zitten.
Als bekend is waar deze zitten even een gipsschroef met grove spoed door het schrootje in de regel te schroeven.
Zo bent u verzekerd dat de ondergrond goed is.
Plintjes verwijderen en het gips kan er tegenaan.
Nu zou ik voor dit plafond grote gipsplaten gebruiken want de kamer is dusdanig van formaat dat 60 cm plaatjes niet de juiste lengte kunnen halen.
Er zijngips platen op de markt van 300maal 120 12,5 mm dik.
deze platen zijn voorzien van een vierzijdige ABA kant.
Schroef deze tegen het plafond om de 30 cm.
Ook weer met schroeven met grove spoed. 3,5 maal 35 is voldoende.
nu kunt u elke aanzetting afwerken met een gaasbandje en 2 keer uitvullen,schuuren, sausen klaar.
En wat betrefd de wand bij de trap.
Kijk voordat u begint te slopen eerst als de schrootjes achter de boom van de trap langs lopen,of als ze er bovenop staan.
Want als de scrhootjes er achterlangs lopen, gipsplaat er lekker overheen zetten scheelt heel veel werk en troep.
Iedereen bedankt voor de reacties,
Even een vraag op het antwoord van Rene.
Het gaat bij ons om een blind vernageld plafond. de spijkers zijn namelijk niet te zien, (geen idee hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen).
Maar klopt het dat we nu eerst even wat plinten weg halen om te controleren waar de regels zitten en daarna alles weg halen ? of kijken we waar de regels zitten markeren deze en gaan dan direct over de plinten heen schroeven op de gemarkeerde plekken.
Anders snap ik het idee niet van eerst 1 a 2 weg halen.
Daarnaast, ben ik benieuwd of wij gips platen met ronde of hoekige kanten moet nemen ?
Misschien nog een domme vraag maar wat is een vierzijdihe ABA kant ?
Alvast bedankt voor je antwoord,
Vera
Hoi veertje je hebeen spechaal appraatje waar je de panlatten mee kunt zoeken kun je bij de bouwmarkt halen tevens kun je daar ook leidingen mee op sporen hoef je niks te slopen
Je Haalt de plinten er af.
Je snijd met een stanleymes in het diepe gedeelte van het schrootje.
Met redcedar 2 x snijden ben je er door.
Waar de zwarte streep staat haal je er twee schrootjes uit.
Dan kun je alle ophangregels zien zitten.
Die twee schrootjes gooi je weg.
Nu schroef je in elk schrootje een gipsschroef 3,5 maal 39 grove spoed.
Als dit klaar is kunnen de gipsplaten er tegen aan.
Snij bij de muren de schuine kant van de plaat,dat scheelt afwerken bij de muren.
Gipsplaat 120 maal 240/300 met 4 zijden AK tegen het plafond schroeven.
Schroef om de 30 cm in de breete en 20 cm in de lengte.
Aanbrengen doe je met een gips lift. ( te huur bij de grotere verhuurders)
De 4 zijden AK is er voor om zo weinig mogelijk naden in het plafond te krijgen.
En de naden die je krijgt kun je met een gaasje en twee keer vullen prima vlak krijgen en scheurd bijna nooit bij goed aanbrengen.
en die ABA dat noemen ze in Zweden die schuine kant(toepasselijk) :lol:
Een vierzijdige ABA (gyproc) of AK (knauf ) kanten-plaat is een gipskartonplaat met aan 4 zijden dus een afgeschuinde kant; door gaasband en vuller(s) kun je een een vlak plafond maken zonder de aanzetten te zien tussen twee gipskartonpl.
Normaal alleen te verkrijgen bij een bouwmaterialenhandel.
w.
Hey Klussers,
Als eerste bedankt voor de goede reacties
Nou ik ga het volgende doen, ik ga alle schrootjes voorzichtig weghalen.
Als het regelwerk nog netjes is en voldoende ruimte toelaat voor spotjes dan laat ik dat zitten.
Dan heb ik meteen de volgende vraag, we zouden graag spotjes willen, er komt natuurlijk uit het plafond een groen/gele aarde stekker, een blauwe en een bruine kabel.
Blauw is nul zoals ik geleerd heb, bruin is fase, en geel/groen aarde, en eventueel zwart voor de schakelaar.
Om de boel aan te sluiten ga ik een centraaldoos of misschien een lasdoos aan het plafond maken, die maak ik ergens tussen het regelwerk vast.
ik koop een berg van die lasklemmen om kabels door te lussen en trek uit de las doos voor elke 230v spot een kabel (ik verwacht max 6 spotjes per aansluiting)
Mijn vraag is ga ik zo goed en veilig te werk ? en wat voor kabel gebruik ik om de boel aan te sluiten ? moet ik van die instalatiekabel (VD ofzo) gebruiken, of kan ik gewoon een 3 aderige standaard stroom kabel gebruiken (link met plaatje zou fijn zijn), en gebruik ik voor elke kabel een eigen flexibele pvcbuis of kan ik 3 lampen per buis aansluiten, of wordt dit te warm in de buis....vragen vragen vragen...;)
Als het electrische gedeelte ligt dan gaan de AK 4 zijdige gips platen er tegen aan, en doe ik met gaas tape en vuller de boel uitvlakken, (2x)
daarna netjes afschuren en dan maar met de roller afwerken.
Voordat ik hier kwam wist ik eigenlijk helemaal niks van het bovenstaande, in mijn ogen bn ik al een heel end opweg om een mooi plafond te maken ! en dat voor een vrouw ;)
Alvast bedankt voor jullie reacties
Groetjes,
Vera
Je kan idd met een centraaldoos werken en je kan de spotjes ook doorlussen. Zorg er iig voor dat de centraal/las doos bereikbaar blijft, (dus dat je de deksel kan openen zonder dat je het plafond moet slopen. Voor het doorlussen komen er bij elk spotje dus telkens twee kabels uit het plafond. Deze sluit je per pool telkens samen aan op het spotje. VD draad moet in PVC buis worden gelegd. Installatie kabel, xmvk bijvoorbeeld, mag ook zonder buis aan het plafond worden bevestigd.
Nu wil ik de kabel online bestellen, ik denk dat ik aan 100 meter wel genoeg heb.
Is het handig om 3 x los te bestellen, dus 1x bruin, 1x blauw en 1x groen geel. per 100 meter ? en bestel ik dan VD kabel die ik in buizen moet weg werken of kan ik beter een andere kabel zoals dat xmvk bestellen zodat ik niet met pvc hoef te werken.
Dat kabel gedeelte is me nog een beetje onduidelijk.
ik zie ook kabels met omhulsing en daar de 3 kabels in, dit ziet er wel netjes uit, maar hoe werkt dat met die lasklemmen dan..
Wat neem ik dus om 6 230v spotjes in de woonkamer aan te sluiten...vanaf 1 punt. en graag ook of ik hier pvc bij gebruik.
ow en als laatste hoe dik moet de kabel zijn 1.5 2.5 of dikker....
DylanS
