Schroeven voor gips en OSB op metal stud?
Ik wil een wand opbouwen van metal stud profielen, daarop 18mm OSB en vervolgens 12,5mm gipsplaat.
Aangezien ik wat tegenstrijdige berichten las over de te gebruiken schroeven wilde ik graag vragen welke schroeven ik het beste kan gebruiken om de OSB platen op de metal stud te schroeven en met welke schroeven ik vervolgens de gipsplaten vast zet?
Ik dacht zelf aan 35mm gipsvezelplaatschroeven (3e) om de OSB plaat vast te zetten en vervolgens de 35mm gipsplaatschroef met grove draad (2e) voor het vastzetten van het gips.
Voor de osb platen gebruik je zelfborende schroeven met een gladde schacht, zodat ze goed aantrekken op de metalstud profielen. Om de gipsplaten vast te zetten vervolgens gebruik je snelbouwschroeven zwart gefosfateerd indien je Door de osb in de metalstud wilt schroeven. Wil je het gips alleen aan de platen schroeven voldoen normale gipsplaatschroeven.[/i]
Dus een combinatie van type 3 met deels gladde schacht en type 4 met boorkop?
En helpt het om de OSB plaat nog voor te boren of is dat niet nodig met een zelfborende kop?
Quoten van berichten die er direct boven staan is overbodig op Klusidee.
Quote verwijderd.
Voorboren is niet nodig bij gebruik van zelftappende schroeven.
Degene voor het osb bedoelde ik met gladde schacht. Dan hoef je niet voor te boren. Maar zoals jan zegt boren ze ook al zichzelf voor dus miscchien neem je beter deze zodat er zeker schroefdraad in de profielen uitkomt.
Deze hoeven niet gefosfateerd te zijn.
