Schroeven van raamuitzetter verwijderen
Ik heb al alles geprobeerd (WD40, elastiek erop, grabit schroefverwijderaar), maar de schroeven zitten muurvast! Het is ook lastig om erbij te komen met gereedschap, want de uitzet stang zit ervoor en ik weet niet hoe om de stang eraf te halen. Hoe krijg ik de raamuitzetter eraf om met een nieuwe te vervangen? Alvast bedankt!
Er zijn schroevendraaiers waarbij je op de schacht een kleine steeksleutel kunt plaatsen om extra kracht te zetten.
Of een slagschroevendraaier met lange bit gebruiken (wellicht van iemand lenen).
En anders (schroefkop) kapot boren, dan raamuitzetter verwijderen, kijken of je dan de schroef alsnog kunt verwijderen (zal wel niet lukken)
Dan de rest van de schroef afzagen/slijpen en er vlak naast nieuwe plaatsen voor de nieuwe raamuitzetter.
Helaas, het zijn super schroeven! Ik heb een beton boorpunt erop afgebroken.
Ik krijg ook niet een zaag onder het oog om het af te zagen, maar ook al lukt dat, heb ik nog steeds geen idee hoe om de schroeven eraf of uit te krijgen.
Pak het bovenlichtje eruit en leg het vlak neer.
Neem een goed passende schroevendraaier en plaats deze in de schroef.
Sla 2x achterop de schroevendraaier.
Meestal komen ze dan wel los.
Als de kop van de schroef inmiddels compleet kapot is, dan wordt het breken of uitboren met een staalboor.
Janwit11
