Schroeven pakken niet in hollewandpluggen
Ik wil in de aanbouw een gordijnrail ophangen.
Tegen het plafond zitten gipsplaten en een stuclaag. Ik heb hollewandpluggen gebruikt. Bij het boren van de gaten, kwamen we er achter dat er direct naast de boorgaten een ijzeren blak loopt. Op sommige plekken zie je nog net een randje daarvan in het boorgat. De hollewandpluggen echter gewoon in de gaten kunnen steken.
Echter, bij het indraaien van de schroeven pakt de schroef niet. Ik heb dit op een restant gipsplaat uitgeprobeerd en daar lukt het wel. De schroef trekt de hollewandplug plug goed vast. Ik heb inmiddels al verschillende schroeven geprobeerd, maar geen enkele schroef die vast draait...
Heeft iemand enig idee wat ik nog kan proberen?
De pluggen moeten uitgeklapt kunnen worden.
Als je de plus er helemaal in duwt moet die uitklappen, maar als er een balk naast zit kan dat waarschijnlijk niet.
Probeer de plug wat te draaien, misschien dat hij dan wel uitklapt.
@Peter, daar had ik al rekening mee gehouden, de richting van het uitklapbare deel loopt als het goed is parallel met de balk. Maar kan geen kwaad om dat nog een keer goed te checken.
@Boertje125 , ik heb deze hollewandpluggen gebruikt:
Afhankelijk van je type gipsplaat (grijs, groen e.d.) en conditie zou je kunnen overwegen om rood-grijze duopower pluggen van dat bekende merk (bijv. 6x30) te gebruiken mits je gordijnen + rails niet te zwaar zijn. Zodra je weerstand voelt, niet verder draaien dus pas je schroeven hierop aan. Succes!
gyproc dus?! met stukjes glas in de kern soms? prima tegen brandwerendheid maar niet zo heel sterk. Je zou wel met duopower plugs kunnen werken maar dan zou ik meer beugels gebruiken. suc6
Gebruik je wel schroeven die lang genoeg zijn?
Je heb dus schroeven nodig die minimaal 45mm lang zijn.
Gebruik je 40mm dan kunnen ze net te kort zijn want die 40mm is meestal incl. de kop en je hebt 40mm nodig zonder de kop.
DylanS
