Schroeven of nagels om planken te bevestigen
Tegen een balk van 6 cm dik en 15 cm hoog, die langs een muur is vastgemaakt, moeten planken (lengte 490cm) bevestigd worden met hun kopse kant van 3 cm dik en 15 cm hoog.
Is dit mogelijk met schroeven of nagels? Welke soort? Lengte?
Met danK.
Die planken komen haaks op de balk en de balk zit al tegen de muur?
Dan krijg je er helemaal niet zoveel in denk ik
Schuin schroeven kan, maar je hebt altijd het risico dat de plank iets verschuift als je de schroef stevig aandraait. Bovendien zit de schroef in het zicht.
Kun je niet een extra plank maken, daar de gewenste planken tegenaan schoeven vanaf de achterkant van die plank en het geheel dan tegen de balk aan schroeven?
Of met deuvels, en dan schroeven. Of schroeven vanaf twee kanten tegelijk, dan verschuift ie ook niet. Tis maar net hoe sterk het moet zijn. 3cm alleen schuin schroeven kan nooit echt veel hebben.
Probeer het anders, kom je er snel genoeg achter.
Beter is een sleuf uit de plank tegen de muur fresen, en daar de andere plank inlijmen+schroeven.
Vandaag heb ik raveeldragers gevonden van 32 mm breed en 70mm hoog.
Deze kunnen aan elke zijden vastgemaakt worden met één houtdraadbout van 8 x 30 op de balk langs de muur.
Ik dacht boven de raveeldrager aan beide zijden van de plank, nog extra een spaanplaatschroef van 5 x 60 mm schuin in te vijzen.
Om makkelijker te schroeven of nagelen kan aan de overliggende zijde van de plank een latje als steun genageld worden - dermate dat verwijderen daarna makkelijk is. Zodoende is het verschuiven op te vangen en kan stevig geschroefd of genageld worden.
