Raveeldragers nagels, schroeven of draadbouten?
Ik moet 20 raveeldragers gaan bevestigen (196*71) om openingen voor twee lichtstraten aan te brengen in het dak van een aanbouw. Het is me nu alleen niet duidelijk wat de beste manier van bevestigen is.
De producent van de dragers beschrijft het gebruik van ankernagels/schroefnagels van 3.8*65mm in elk daarvoor bestemd gat van de drager (ruim 40 stuks per drager...)
De leverancier zegt dat schroeven van 4*60 ook gewoon kan en dan om en om in de gaten.
En tot slot zegt een timmerman dat ik beter 4 tot 6 draadbouten kan gebruiken in de rug en een aantal schroeven in de gedragen balk.
De nagels klinkt heel erg overdreven, vooral gezien sommige nog geen cm uit elkaar zitten. Ben benieuwd of het überhaupt goed is voor de kracht van het hout om er zo veel in zo'n klein oppervlak te slaan.
Is er iemand die hier ervaring mee heeft en wellicht de situatie kan verduidelijken?
De beste bevestiging is voorboren met de kerndikte van de schroef en dan schroeven.
Sla je er zoveel spijkers in dan splijt het hout waar je alles inslaat en dat komt de sterkte zeker niet ten goede.
Daar was ik dus bang voor met zo veel spijkers. Met schroeven zal ik dan ook maar niet alle gaten gebruiken of kan dat met voorboren wel?
Het betreft deze drager:
Er zitten 12 gaten van 4mm in beide rugflenzen, 9 stuks in de zijkanten en 3 in de bodem.
Zou het voldoende zijn als ik er om-en-om een schroef in draai? Voor de rug dan 4*50 en de zij een 4*30, gezien ze elkaar anders van weerszijden raken. De balken zijn 71*196
Alle gaten vullen heeft geen zin, die zitten er alleen in omdat niet elk gat altijd gebruikt kan worden.
Ik zou in de achterkant maximaal 6 schroeven zetten en dan zo dik mogelijk, dus past er 4,5 door zo'n gat dan zou ik 4,5 gebruiken maar wel voorboren want een voorgeboord schroefgat is tot 60% sterker dan zomaar een schroef in het hout draaien.
De balk zelf zou ik met 4 of 6 schroeven vast zetten gewoon afhankelijk van hoe goed je er bij kunt komen.
De raveeldrager op de foto is voor bevestiging tegen een muur. Normaal gesproken gebruik je raveeldrager met strip voor hout op hout bevestigingen.
@gerrit Thanks, zal eens gaan passen en meten.
@rola, deze werden specifiek aangeraden door de producent. Ze hebben er inderdaad ook met strip die over de randbalk gaat, maar deze zouden voor een oneffenheid zorgen en het staal was van een dunnere kwaliteit. In het technisch blad staat hij zowel beschreven als hout/muur verbinding als raveeldrager op een randbalk.
Die getorpedeerde nagels zijn speciaal bestemd om deze verbinding te maken.
Er moeten er inderdaad heel wat in maar een cm uit elkaar klopt niet en de door jouw aangegeven lengte klopt ook niet die is 32mm
zoek even het patroon en de juiste nagels op de site van de fabrikant.
houtdraadbouten 4.6 d=8 zijn ook prima geschikt als je een type hebt waar ook grote gaten in zitten
voorbeelden voor deze verbinding en de capaciteit vind je ook op de site van de fabrikant.
bij het gebruik van andere verbindingsmiddelen ben je zelf verantwoordelijk voor het draagvermogen.
met spaanplaatschroeven moet je uitkijken neem een dure versie die je kan doordraaien in het hout zonder dat de kop afbreekt
@boertje ze hebben inderdaad grotere gaten voor draadbouten. Ik denk dat ik daar dan maar voor ga, scheelt heel wat gehamer met bijna 900 nagels... :D
De nagels van 65 is omdat het hout breder is dan 70mm. Tot 70 is het inderdaad 32.
Elke drager heeft in de rugvleugel 6 gaten van 14mm, twee van 9mm en 24 van 4mm. Ik denk dat ik dan 6 draadbouten van 12mm in de rug gebruik en in de zijvleugels passen nog 2 stuks van 9.
Wat voor lengte kan ik het best aanhouden bij hout van 71?
Ik heb ook een paar dubbele balken waar een drager tegenaan gaat, kan ik daarbij beter een langere bout pakken die dan in beide balken zit?
De dubbele balken kan je beter koppelen met een stuk draadeind volgplaaten (dikke ringen voor hout) en moeren
als je houtfretten van een mm of 50 neemt is dat lang zat
niet alle gaten moeten vol die gaten van 14 mm zijn in principe voor doorsteekankers in beton of kalkzandsteen
wouterTBS
