Schroeven langer dan de plug
Beste mensen,
Op de website van Gamma zag ik Fischer pluggen (8 x 40) met bijgeleverde schroeven van 55 mm lang.
Die schroeven zijn dus 1,5 cm langer dan de plug, terwijl ik had verwacht dat de plug minstens even lang zou moeten zijn. Blijkbaar mag de plug dus ook korter zijn?
Nu is mijn vraag: geldt dit ook standaard merkloze nylon pluggen? Ik heb hier namelijk nylon pluggen (7 mm dik, 35 mm lang) en 4.0 x 50 mm spaanplaatschroeven.
Hiermee zou ik een paneel van 13 kg aan een betonnen plafond willen hangen (aan vier schroeven).
Alvast bedankt voor het meedenken!
Grt. Bas
Materiaal wat je vast wil schroeven heeft ook een dikte.
Schroef mag langer zijn, wel diep genoeg boren.
De lengte van de benodigde schroef is natuurlijk afhankelijk van de dikte van het materiaal dat je tegen de muur of het plafond wilt bevestingen.
Daarnaast kun je prima iets dieper boren, en de plug wat verder in de muur steken. Ik zou willen adviseren om (als de dikte van de muur het toelaat) 10 tot 15 mm dieper te boren.
Bedankt voor de snelle reacties! Het betreft een aluminium ophangbeugel van slechts 1 mm dik. Die monteer ik dan eerst aan het plafond. En dan schuif ik dat paneel erin.
U bedoelt 10 tot 15 mm dieper boren dan de pluglengte en niet dieper dan de schroeflengte, neem ik aan?
Gat moet zo diep zijn dat de schroeflengte erin past minus de klemdikte van het materiaal.
Nu wil ik eigenlijk gaan boren (uiteindelijk voor schroeven van 4 cm) in het plafond, maar in feite kan het zijn dat ik een kabel raak, of liggen die normaliter dieper in het plafond verwerkt? Het is een betonnen plafond van ongeveer 23 cm dik. Ik hoor het graag, alvast bedankt
je zou de centraal dozen kunnen openen, en kijken waar de buizen ongeveer heen lopen. Buizen zouden iets hoger moeten zitten. Maar je zou ook een leiding zoeker ergens kunnen uren of lenen bij twijvel.
Xtomsom
