Schroeven in hol profiel
Ik wil iets vastzetten op mijn tussenprofiel (bovendorpel) boven mijn deur.
Dit profiel is hol en van metaal.
Als ik er een parker in schroef, blijft dat dan zitten? De dikte van het metaal is wel heel minimaal.
Of is er nog een andere oplossing?
Alvast dank voor het meedenken.
Jos
Wat wil je precies vastzetten?
Parker moet kunnen. Of anders een klinkmoer
Beetje meer info was handig geweest... Met popnagels gaat het ook prima, lassen lukt misschien ook nog wel, en lijmen? Het hangt er een beetje van af wat het precies is, hoe zwaar, etc.
Een deurdranger.
Door de firma ie die deurdrangers maakt is me verteld dat het zeker moet houden aan zo'n tussenprofiel.
Wat is een klinkmoer?
Die breng je aan met een blindklinkmoer tang.
De huls klemt zich in het profiel vast door hem met een speciale tang aan te trekken als een popnagel.
Tamgen zijn wel te huur.
Kan je de dranger niet met popnagels vastzetten?
Als die firma zegt dat zo'n dranger prima op zo'n stalen tussendorpel past kunnen ze toch ook vertellen waarmee je e.e.a. vast kan zetten? Parkers lijken me in elk geval ongeschikt; m.i. zijn de krachten te groot. Ik twijfel zelfs of popnagels op de lange termijn 't volhouden.
Die klinkmoeren (of rivnuts zoals ze hier genoemd worden) kunnen inderdaad heel wat krachten aan. Hebben hier er al een scharnier aanhechting van een (vrij zware) tractordeur mee gerepareerd. Zit al jaren goed. Zijn ook voor verschillende schroefmaten te koop.
Probleem is idd dat je een speciale tang nodig hebt.
Ik had even jullie reacties niet gelezen en heb ondertussen bij de bouwmarkt wat gehaald.
Het zijn schroeven in een soort metalen plug.
Die duw je in het geheel het boorgat in en dan hou je de plug met een tang vast, terwijl je de schroef aandraait. Van binnen gaat die plug als een papraplu zich vastklemmen.
Het was lastig om met tang die plug vast te houden, maar hij zit toch heel stevig nu.
Dus het dreigt te gaan lukken!
Bedankt voor al jullie reacties :P
