Ik heb steigerhout op een muur bevestigd met spijkerpluggen maar nu moet er ook nog een kapstok op vast maken
Ik vind de constructie niet zo stevig om de kapstok alleen aan het hout te bevestigen
Dus wil ik het door het hout in de muur schroeven, hoe ga ik dit doen?
Steigerhout is bijna 3cm dik.
als dat hout goed aan de muur is bevestigd.
Is het ophangen van een kapstok met een paar houtschroeven die ongeveer 25mm in de planken zitten geen enkel probleem.
Als u de houten wand niet vertrouwd, dan kan u door het hout in de muur boren, een passende plug erin, en met een voldoende lange schroef/bout de kapstok monteren. d.m.v. de plug in de muur.
Ik ga de plug doorduwen de muur in want inderdaad om een kapstok alleen aan de planken te hangen vind ik te link
Je weet nooit hoeveel kilo's je op een gegeven moment aan je kapstok hangen en op de bijbehorende hoedenplank liggen
Bedankt voor het meedenken
