Schroefjes deurklink binnendeur blijven niet zitten
Ik heb sinds enkele maanden nieuwe binnendeuren.
Daar zit deze klink op: https://deurklink.nl/alle-deurklink...MI0tbR4cGe-gIVio1oCR0KOA2EEAQYAyABEgL6tvD_BwE
Helaas komen de schroefjes bij één deur steeds weer los.
De vermoedelijke oorzaak ligt er denk ik in dat de kleuter in huis regelmatig te hard aan de deur heeft getrokken.
Hierdoor zijn de schroefjes uit het hout gekomen en zijn nu de gaatjes waar de schroeven in bevestigd zitten wat uitgeroddeld, waardoor ze grip verliezen en er makkelijk uitkomen.
Een grotere schroef biedt ook niet echt de uitkomst helaas.
Deze schroeven zijn ook mee geleverd: https://www.toolstation.nl/verbindi...MI_YyC-8Oe-gIV5I9oCR2XewxREAQYASABEgKUm_D_BwE
Maar de vraag is of die passen c.q. want ik ben bang dat als er al gaatjes voor deze schroeven in het slot zitten deze buiten de rozet van de klink komen, gezien de rozet maar klein is.
Enkele aanvullende vragen:
1) Als ik deze (https://www.gamma.nl/assortiment/ga...VluFRCh1n2gYVEAQYAiABEgICA_D_BwE&gclsrc=aw.ds) klinken/beslag koop ... is het dan makkelijker heel te houden? Gezien ik dan twee nieuwe schroefgaten kan boren.
2) Kan ik met iets de uitgeroddelde gaatjes opvullen zodat ze weer dicht gaan, en vervolgens daarna opnieuw boren?
3) Kan ik iets met pluggen?
PS: Ik ben niet handig qua klussen, maar kan tzt wel iemand charteren om mij te helpen.
Hoeft dan ook niet snel, maar vooral nog 1x goed herstellen en klaar.
Of er pattent boutjes door je slot passen hangt geheel van je slot af, maar vaak kan dat wel.
Wil je het zeker weten dan even het slot uit de deur halen.
Past het dan is het vaak een stuk steviger dan de korte schroefjes voor het beslag zelf.
De gaatjes kun je ook weer opvullen door er gewoon een stukje hout in te lijmen (ik gebruik dan meestal constructielijm of ook wel bruislijm genoemd), als de lijm droog is daar een gaatje in de boren en de schroef weer in.
Maar zitten deze dan altijd rondom de pen zeg maar?
Want het slotsysteem is veel groter dan het huidig rozet.
Ik lees inderdaad goede verhalen over pattent boutjes.
Lijkt me ook logisch dat het dan vaster zit/kleuterproof
hier een veel gebruikt slot voor binnendeuren.
Door de gaten met een rode cirkel passen de pattentboutjes om deurbeslag/klinken en slotschilden vast te zetten.
Deze maat is een veel gebruikte maat maar of dat ook bij de getoonde klinken past zal je dus uit moeten proberen.
Dank. Dat lijkt inderdaad het slot wat we hebben.
Als ik het zo zie zal het mogelijk een "groot schild" moeten worden.
Maar dat is geen probleem.
Mogelijk is groter schild dan praktischer, gezien de twee gaten naast de pen al het slotgat zit.
Degene die het slot erin heeft gezet heeft zich toen verboord dus bij deze deur is dat slotgat iets groter.
Daar zal dan de pattentbout vrees ik niet door passen.
Tenzij hout opvullen een optie is?
Simpel je slot er uit halen en je slotschilden/deurkrukschilden er op leggen.
Komen de schroefgaten overeen met de gaten in het slot dan kun je gewoon pattentboutjes gebruiken.
Inderdaad. Maar waar mijn "angst" schuilt is dat als ik de schroeven eruit draai ze erna helemaal niet meer erin gaan? Stel de pattentbouten lukt op de een of andere manier niet.
Plaats even een foto, die schroefjes gaan bij mij altijd de container in. En worden vervangen door patent boutjes. Zal er zo'n rond stukje plastic zijn met een rvs schildje. wat je nu hebt
Over wat voor deur hebben we het eigenlijk? opdek of stomp? opdek is volgens mij altijd een mdf buitenkant die werkelijk verschrikkelijk is om te repareren als de schroefjes uitbreken.
Meeste opdekdeuren bestaan uit een vurenhouten frame rondom, een (holle) honingraatvulling als kern en aan weerszijden 3 of 4 mm hardboard of mdf. De enige manier om hier iets op te bevestigen is dmv een patentbout. Een simpele schroef breekt idd meteen uit
Losse vezels verwijderen (met een verzinkboortje), plamuren, schuren etc.
Valt het nieuwe deurbeslag volledig over de gaten? Dan kun je voorkomen dat je de hele deur over moet schilderen.
En kun je dan bij geplamuurde weer in boren? (voor de patentbout bv > als dit kan)
Nu valt de ronde rozet nog over de gaatjes, hopelijk daarna ook nog
Degene die de klink heeft geplaatst heeft zich per abuis vergist/vermeten destijds.
Hierdoor valt sowieso een schroefje niet goed in het hout ivm vergroot pen-gat.
Kan ik dat opvullen met Link verwijderd, zie forumregels - mod?
En dan "opnieuw beginnen" maar dan met patentbout als dat kan?
Die kleine houtschroefjes heb ik denk ik wat anders voor nodig.
Amanda Siemelink
