Schroefgaten multiplex dichten met gips?
Beste mede klussers,
Ik heb een voorzetwand gemaakt met van die voorgegronde vederlichte multiplex platen (ultra prime platen of zoiets. Zie foto)
Deze platen zullen worden afgewerkt met glasweefsel behang en daarna wit geverfd met latex muurverf.
Vraag:
Hoe (waarmee) werk ik de schroefgaten en naden het beste af alvorens te gaan behangen?
2K houtrotvullers lijken mij overkill binnenshuis?
Heb een proefgedeelte gevuld met gipsplaat voegenvuller en dat lijkt prima te werken
echter geen idee hoe zich dat houd op lange termijn.
Zou gips hier problemen geven op termijn?
Gips hecht niet goed aan hout, beter is om houtvuller te gebruiken. Dit hoeft geen dure 2K houtrot vuller te zijn. Zoek maar eens op kneedbaar hout. Opvullen met acrylaatkit kan eventueel ook.
Ik heb nooit met glasweefsel behang gewerkt, maar het lijkt me daarbij niet nodig om elk gaatje op te vullen?
Ik gebruik bijna wel altijd ghoutrotvuller, juist omdat het niet krimpt en makkelijk vlak te krijgen is.
Ook omdat ik het bijna altijd thuis op voorraad heb liggen, maar dat is minder belangrijk.
Stel dat je de schroeven er ooit nog uit wil halen dan kun je beter twee laagjes standaard plamuur gebruiken.
Eén laagje zal bijna altijd krimpen.
Bij de winkel met veel actie kun je goedkoop 2 componenten vuller kopen.
Die er iets dikker op zetten, en na uitharden (15 min.) mooi vlak schuren met de plaat.
Mijn ervaring met een vuller (ook 2K vuller) is dat het altijd krimpt. In 1 keer een gat of gaatje vullen geeft na een tijdje (in ieder geval nog ruim na de uithardingstijd) altijd een putje. Bij kleinere gaatjes minder opvallend dan bij grotere gaten natuurlijk.
Deze schroefgaten moet je absoluut vullen voordat je kan behangen. Gips werkt niet om de hierboven beschreven reden. Gewoon een houtvuller gebruiken is dus aan te raden. Met de * 2K polyester plamuur kun je lekker snel door met vlak schuren. Is na 15-20 min hard.
Ok, praktisch iedereen adviseert dus een soort 2k houtvuller.
Wat mij verbaasd is dat iedereen hier zegt dat gips in dit geval niet goed zou hechten.
Heb, zoals gezegd, een test gedaan met gipsplaat voegenvuller (Uit Belgie in blauwe doos).
Dit zit er zo vast op en in dat ik het er nauwelijks eraf krijg met een hamer en schroevendraaier.
Hecht enorm en is absoluut niet broos.
Ik vermoed dat er naast gips heel wat toevoegingen in dit soort voegenvullers zitten.
Opgelost dus.
België is in vele opzichten anders als Nederland, blijkbaar ook in dit geval.
Dit komt omdat doorgaans gips op hout geen goed idee is. Aangezien het hout kan werken en er daardoor scheuren optreden omdat gips niet flexibel is. Verder kan het hierdoor na verloop van tijd ook los komen te zitten.
Maar voor een paar schroefgaten zal dit wel loslopen, zeker als er nog behang overheen gaat, dan zie je er niks meer van.
Een paar keer Hout Reparatie met Component B gebruikt. Glad op te brengen, snel droog en zeer gemakkelijk te schuren.
Ik dacht dat je iemand uit België was omdat je aangaf dat de blauwe doos uit België kwam.
Mee eens, dat is ook precies de reden dat ik verbaasd ben hoe sterk dat teststukje is geworden en op dit forum vraag of iemand toevallig dezelfde ervaring heeft met dit soort Gipsplaat Voegenvullers.
Dat is ook mijn grootste zorg. Wat doet het op lange termijn.
Gips zal vast wel hechten, maar het valt onder een zogenaamde "beun-oplossing" :wink:
Je hoort dezelfde materialen te gebruiken. Dus gipsplaten vul je met gipsvuller en houten platen vul je met een houtvulmiddel. Dan hebben de plaat en vulling dezelfde eigenschappen.
Gips op normale schroeven zorgt er bijvoorbeeld voor dat de schroeven gaan roesten en het gips gaat schimmelen. En zo zijn er nog meer redenen waarom het geen goed idee is.
quoten niet nodig - mod
Duidelijk.
Welk type houtvuller/plamuur kan ik dan het beste gebruiken?
Epoxy based 2k lijkt me echt overkill en veelal te duur.
Polyester based 2k (zoals iemand al zei) misschien?
1 komponent muurvullers?
Een muurvuller is geen houtvuller.
Gebruik wat je eigen voorkeur heeft, zolang het maar voor hout bedoeld is.
Ik gebruik binnen zelden 2k vuller, omdat dit veel moeilijker te schuren is dan een andere houtvuller. Maar zo heeft iedereen zijn eigen voorkeuren.
Als je de mogelijkheid hebt 's avonds de gaatjes te vullen en de volgende dag te schuren zou ik gewoon houtvuller gebruiken, heb je haast, dan een 2k vuller, maar dan moet je wel strak erin zetten, want wegschuren van dat spul is geen pretje in vergelijking met reguliere houtvuller.
