Schroefgaten in hout dichtmaken
Ik heb twee nieuwe MDF deurkozijnen geplaatst en 12 meter dakbalken afgewerkt met multiplex en wil de ca. 80 schoefgaten nu uiteraard dichtmaken voordat ik ze ga lakken. Ik heb dat al eens eerder gedaan met twee-componentenplamuur maar dat was een ellende (als je met je ogen knippert is de plamuur uitgehard, het is een enorme plakboel, je gereedschap kun je erna weggooien en het vlakschuren is een heidens karwei omdat het superhard wordt).
Vraag: kan ik ook gewone houtplamuur/vuller uit een tube gebruiken om de schroefgaten dicht te zetten? Uiteraard tweemaal plamuren.
Ik weet niet welke 2 componenten plamuur je toen gebruikt hebt, maar het lijkt op polyesterplamuur o.i.d. Dat wordt heel snel hard (afhankelijk hoeveel verharder je gebruikt).
2 komponenten epoxyplamuur is een betere keus. Langer verwerkbaar, krimp en vochtvrij, en in centimeters dik op te brengen. Overigens is de 2K houtrotvuller ook een epoxyprodukt, maar naar ik meen iets groffer van samenstelling.
Het was inderdaad polyesterplamuur en ik had niet zoveel verharder gebruikt (iets minder dan aangegeven) maar het was wel 30 graden... ;-)
Ik ga op zoek naar epoxyplamuur, dankjewel!
