Schroefgaatje een millimeter opschuiven?
Beste klussers,
ik heb een sluitplaatje gemonteerd voor een raamespagnolet, deze sluit net niet lekker aan. Nu wil ik hem ca. 1 mm verplaatsen. Probleem is dat er al een schroefgat zit die ik daardoor breder maak, schroef zal dus geen grip hebben. Is hier een oplossing voor?
Groet, Blackboks
Sateprikker in het oude schroefgaatje tikken met een hamertje en vlak afsnijden zodat niks meer uitsteekt, en pak een langere schroef om op de nieuwe plek vast te zetten.
Naast het oude gat opvullen is het ook beter om het nieuwe gat even voor te gaan boren.
Simpel de kerndikte van de schroef opmeten (dus tussen de schroefdraad meten) en daarmee op de juiste plek een gaatje boren.
Voordeel is dat de schroef niet weg zal lopen naar het oude gat en het hout niet zal splijten.
Klein stukje uit vijlen of een tik met een hamer en sloopbeitel geven werkt ook wel eens.
of de schroeven even oplossen en na stellen en weer aan draaien kan ook een oplossing zijn
