Schroefdraad van inbouwdoos stopcontact kapot
Beste klussers,
Toen onze nieuwe opbouw gestuct ging worden, heb ik alle stopcontacten verwijderd. Na het stuccen wilde ik deze weer terugplaatsen, maar nu is bij 1 inbouwdoos het schroefdraad kapot gegaan (het moertje dat in het kunststof zit eruit).
Nu weet ik niet hoe ik dit stopcontact nog in elkaar kan zetten... de inbouwdoos zit achter het stud, dus kan ik niet vervangen. Hebben jullie een idee hoe ik dit toch vast kan zetten??
Ik hoop dat jullie een simpelen oplossing weten... Alvast heel erg bedankt voor het meedenken!
Vergeet de vulringen niet, de voorzijde van de doos behoort gelijk te zitten met voorkant van de wand.
Eerst vulringen plaatsen en krijg je die niet vast dan gewoon een lange dunne spaanplaatschroef gebruiken die je vast in het plastic draait.
Voordat TS vulringen kan plaatsen moet de gehele voorzijde van de dozen worden vrij gemaakt van stuc. Dan inderdaad ringen erop om op te vullen tot voorzijde van het stuc. En dan kun je ook zien of er wellicht boven en onder ook een moer zit. Je hebt in ieder geval wel langere boutjes nodig dan de standaard.
Mochten boven en onder geen moeren zitten dan kun je inderdaad een spaanplaatschroef gebruiken maar let dan wel op dat die niet te dik of lang is. Deze mag uiteindelijk niet uitsteken de doos in ivm dubbele isolatie.
Buiten wat al gezegd is, heb ik in een soort gelijke situatie bij centraaldoos het uitgeboord en een rampamoer getapt. Werkt ideaal. Geloof dat ik die tip op dit forum kreeg.
Ik weet niet of dat deze methode zo verstandig is, of dat het hier überhaupt zo mag?
Hier zou een blank stuk fasedraad tegenaan kunnen komen en zo het hele gebeuren, inclusief met de hand bereikbare schroeven, onder spanning kunnen zetten.
Nee dat mag dus niet, dan ben je de dubbele isolatie kwijt.
Beste is om iets met een rampamoer of spaanplaatschroef te doen maar die mag niet uitsteken In de doos om dezelfde reden.
er zijn wcd's met 2 van die uitzethaakjes, met de schroefjes aan voorzijde kan je die uitdraaien zodat ze haken achter de hulsjes in de inbouwdoos (waar normaal je m3 boutjes inpassen) . dit systeem als hulp bij stukgedraaide hulsjes ? Zie op het plaatje boven en onder....
nb: schroefjes indraaien en dan gaan de haakjes naar buiten.
Klauwen of klemmen worden die uitzethaakjes meestal genoemd.
Om dezelfde reden als hierboven, zijn die dacht ik ook niet meer toegestaan.
Die klembevestigingen van WCDs zijn om sommige landen standaard. We hadden ze in het huis in het buitenland waar ik hiervoor woonde. Het zijn ondingen. Bij hollewand dozen drukken ze de dozen kapot en bij twee dozen naast elkaar zitten ze in elkaar te prikken.
Of dat die hier verboden zijn weet ik niet, het risico bestaat uiteraard wel dat bij het aanklemmen er een draad tussen een klem en doos kan komen, waarbij de isolatie beschadigt en het metalen geheel onder spanning komt te staan.
Inderdaad ook verboden...
Denk eens aan de dubbele isolatie die we hier kennen. Dan kom je er al snel achter dat allerlei losse metalen delen in een inbouwdoos niet mogen.
" Die klemmen zijn hier niet toegestaan. "
" Inderdaad ook verboden... "
Niet alleen niet toegestaan, maar ook nog verboden.
