Schroefdraad van inbouwdoos stopcontact kapot
Waarom kun je hier dan volop schakelmateriaal met klem verbindingen krijgen als het zo overtuigend verboden is?
Klemmen voor aderaansluitingen zijn gewoon toegestaan. Het gaat om schakelmateiaal die weerhaken hebben die met een schroef zijwaarts uitspreiden en zich in de inbouwdoos vastvreten met scherpe punten.
En mocht Kees wel doelen op de klembevestiging van de wcd zelf: Omdat ze niet per wet verboden zijn maar wel in de NEN norm.
Overigens krijg ik ze niet met klemmen geleverd als ik series met schakelmateriaal bestel.
Oeps, bedankt voor alle reacties en excuses voor mijn late reactie. Ik zat te wachten op een mailtje van het forum dat er op mijn bericht was gereageerd, maar die krijg ik blijkbaar niet :roll:
Hebben deze dozen niet toevallig boven en onder ook een 'moer'? Dus achter het gips...
Helaas geen moer onder en boven. Wel een massief stukje kunsstof boven waar ik in zou kunnen schroeven (maar dan schroef ik rechts en boven, zou dat voldoende zijn?)
Buiten wat al gezegd is, heb ik in een soort gelijke situatie bij centraaldoos het uitgeboord en een rampamoer getapt. Werkt ideaal. Geloof dat ik die tip op dit forum kreeg.
Is het kunststof dik genoeg om een rampamoer in te passen? dit klinkt wel als een makkelijke oplossing, kijken of ik deze ergens per stuk of iig in kleine hoeveelheid, kan kopen.
Vergeet de vulringen niet, de voorzijde van de doos behoort gelijk te zitten met voorkant van de wand.
Waar dienen de vulringen precies voor? Ik heb nu gewoon langere moeren gebruikt om de inbouwdoos te kunnen bereiken vanaf voorkant stuc.
Dus samengevat zijn mijn opties;
- rampamoer
- spaanplaatschroef (evt met stukje plug in het huidige gat) zolang deze niet aan de binnekant van de doos uitsteekt.
Andere opties met klemmen ed zijn niet toegestaan als ik het goed begrijp?
Opvulringen zorgen ervoor dat de hele voorzijde van de doos wordt opgevuld tot aan de voorkant van de muur. Dan kan er geen stof e.d. van het gips in de doos komen en ook trek je de binnenwerken van je schakelmateriaal dan niet krom als je de boutjes te strak aandraait.
Een rampamoer zou een prima oplossing zijn maar ik betwijfel of dat gaat passen. Optie met de spaanplaatschroef kan ook probeer een schroef te vinden die kort genoeg is dat de punt niet uitsteekt de doos in. Dat is beter dan een uitstekende punt weer moeten isoleren.
Het ontbreken van die ringen is dus de reden dat het probleem is ontstaan :roll:
Ik zie dat die ringen in verschillende diktes bestaan. Kun je die stapelen om tot de juiste hoogte te komen?
Dat zou goed kunnen, dat je door ontbreken van de ringen de bouten te strak hebt gedraaid. Het raampje van zo'n binnenwerk biedt weinig steun van zichzelf.
Ja die ringen kun je stapelen.
Doorgaans heb ik altijd een zak met diverse maten in de kist liggen, maar ik gebruik ze dan ook wat vaker :wink:
Gelukkig zijn die ringen niet zo duur dus je zou ook 2 maten kunnen kopen bijvoorbeeld.
Ok, bedankt. Dan ga ik maar weer eens langs de bouwmarkt.
Ik heb alle stopcontacten (8 van deze dubbele inbouwdozen) gewoon met langere boutjes vastgezet, zonder opvulringen. Dit is de enige waarbij het niet goed is gegaan het het moertje uit het kunststof kwam. Zou je aanraden om alle andere ook weer los te halen van van ringen te voorzien?
Dat zou ik wel doen. Is in principe een kleine moeite.
Er zijn ook ringen die als een U om de boutjes heen buigen. Die kun je aanbrengen zonder dat de bouten er helemaal uit moeten. Dan zou je enkel het afdekraam weg moeten halen en de boutjes een paar slagen los. Ring ertussen, boutjes weer vast en afdekraam er weer op.
In plaats van een spaanplaatschroef kan je volgens mij beter een parker gebruiken. Deze heeft een beter geschikte schroefdraad. Eventueel een drupje lijm oo de punt van de schroef zodat deze beter in het plastic blijft zitten.
Zijn de ringen echt nodig?
Ik heb in mijn wc ook een doos zitten die te diep zit door de wandtegels. Ik heb alleen langere boutjes gekocht, de lichtschakelaar zit gewoon zonder problemen vast
Het feit dat je het ook werkend hebt zonder ringen, beantwoordt de vraag al :wink:
Maar het is beter ze wel te gebruiken. Ook omdat je zonder opvulringen al snel het binnenwerk krom trekt doordat deze niet wordt ondersteund en door de bout naar achteren wordt getrokken.
Die ringen kosten bijna niks en voorkomen wel dit soort gedoe, dus waarom zou je ze weglaten?
Bij mijn weten zijn ze alleen verplicht wanneer de inbouwdoos achter brandbaar materiaal ligt. Bijvoorbeeld een houten lambrisering of houten achterwand in een keukenblok.
Bij niet brandbaar materiaal (gips, tegels) heb ik me er nooit zo druk over gemaakt.
Toevoeging: Het is natuurlijk ook verplicht als je een achterwand hebt van elektrisch geleidend materiaal, anders heb je geen dubbele isolatie meer.
Ontzettend bedankt voor het meendenken en delen van oplossingen, inmiddels zit het stopcontact weer aan de muur!
Ik heb het eerst geprobeerd met de rampamoeren. Er was echter te weinig kunststof over om deze goed in vast te kunnen zetten. Ik heb nog geprobeerd de kunststof bus aan de bovenkant te gebruiken (zodat hij rechts en bovenvast zou zitten ipv links en rechts), deze opgeboord en rampamoer erin, dat leek te lukken, totdat de moer ineens verder naar achter schoof en ook niet genoeg kunststof bleek te hebben om goed in vast te blijven zitten.
Toen maar een plug gestopt in het rechter gat (eerst een klein stukje opboren zodat de plug erin pastte) en een schroef erin, dit werkt perfect!
Jullie nogmaals bedankt, ik ben blij! :prima:
