Schroefdraad van de trapleuning zit vast aan de muur.
Beste,
De schroefdraad van onze trapleuning zit letter muurvast en de kop draait door. Dus lastig eruit te krijgen met een watertang. Heeft iemand een oplossing behalve uitboren hoe ik deze alsnog eruit kan krijgen?
Of 2 moeren strak tegen elkaar draaien. En met een steeksleutel op de achterste moer eruit draaien.
Nylon, zo ziet het er inderdaad ook uit, het was mij niet duidelijk wat er dan doordraaide, maar het zal om de trapleuning houder gaan. De plug en schroefdraad op de foto zitten dan vast.
Dan mag je een optie hierboven kiezen, met een goeie waterpomptang moet het ook lukken, alleen oudere /goedkope hebben vaak weinig grip meer.
Die van Walker met de 2 moeren is denk ik de veiligste.
De bout warm stoken met een verfföhn, je kunt hem er dan zo uit draaien.
bedankt allemaal. Ik heb geprobeerd de moer uit te draaien en toen brak het in tweeën. Bedankt voor de tips. Ik kan de plek nu dicht maken.
