Schroefdraad plafonddoos repareren
Voor wie ook met dit probleem zit hier een simple oplossing
In mijn huis waren een aantal lampen met schroeven vast gezet ipv m4 boutjes, hierdoor waren meerdere plafonddozen onbruikbaar geworden. De plafonddoos vervangen was geen optie, deze zitten in het beton gestort.
na een poos tobben heb ik een simpele oplossing gevonden.
originele moer uit de plafonddoos boren met een 6mm boor en dan een rampamoer M4x8 erin draaien.
rampamoeren zijn bij de meeste kluszaken te koop
Je bent een held! Speciaal een account aangemaakt om je te bedanken.
Hier ook net een huis gekocht en alle afdekplaten zaten vast met jawel; houtschroeven.
Dank nogmaals!
