Schroefafstand gipsplaten
Wat is de schroefafstand als ik gipsplaten van 60 cm breed en 95 mm dik tegen een plafond aanschroef.
Moet ik ook in het midden van de plaat schroeven of zijn alleen de kopse en lange kanten voldoende?
Co.
Het midden ook schroeven dus 60 cm plaat elke 30cm in de breedte.
en in de lengte 15-20cm aan de kanten en in het midden van de plaat.
maar gips plaat van 9,5cm dat is wel heel dik
Stevige platen...
Je zult wel 9,5 mm dik bedoelen?
Zo'n 30 cm afstand tussen de schroeven is prima. Als je het goed hebt voorbereid, schroef je gipsplaten op latten, en die horen 30 cm hart op hart uit elkaar te zitten.
Betekent 1 lat voor twee zijkanten van gipsplaten en 1 lat in het midden. Daar doe je dus ook schroeven.
Gebruik wel de (zwarte) gipsplaatschroeven.
