Schroef wc-pot
Omdat ik bij het vorige probleem mega-goed geholpen ben waag ik weer een poging......
De toiletpot moet losgeschroefd van de betonnen vloer.
Maar 1 schroef zit gewoon hartstikke vast. Het is een gewone ijzeren(?) schroef.
Heeft iemand een idee hoe die los kan, zonder de toiletpot te beschadigen?
Inspuiten met een weinig kruipolie, dat een tijd laten inwerken en dan opnieuw proberen. Evt met een drevel o.i.d. eerst een paar flinke tikken op de kop van de schroef geven.
Moet de toiletpot vervangen worden of herplaatst?
Hij moet er af omdat er vinyl gelegd moet worden.
Ik ga het proberen met kruipolie....(ben ik ook al mee bezig met het slot van de voordeur..zie elders op dit forum :? )
Ja had ik gelezen... maar ik hoop het simpel te kunnen houden met kruipolie.
Ik laat weten of het is gelukt! Superbedankt maar weer en tot de volgende keer :wink:
En... Fijne feestdagen!
Met een zaagblaatje onder de pot de schroef doorzagen.
Daarna uitboren of opnieuw boren.
Dat is ook een mogelijkheid, als je met dat zaagblad onder die pot kunt komen.
Alleen is het daarna erg moeilijk het restant van de schroef eruit te krijgen.
Eerst dus proberen met eruit draaien, gaat dat helemaal niet dan is wegboren of zagen pas een alternatief.
Voor daarna eventueel opnieuw bevestigen kijk even bij: Schroeven toiletpot.
Met een gasbrander of een föhn de schroef heet maken, wel langzaam aan anders kan de pot barsten.
Ik pak altijd een knijptang. Probeer eerst het plasticrandje waar schroef in zit eraf te krijgen, dan knijptang of eventueel waterpomptang, horizontaal houden, goed om kop van schroef zetten en rustig maar wel goed knijpend stukje voor stukje draaien.
Heej die is goed zeg......dat moet ik proberen!!
Maar ik wacht wel even tot na de feestdagen :wink: als er toch wat kapot gaat zijn de winkels tenminste los :roll:
Ik gebruik hiervoor een heel lange zware schroevendraaier zodat het handvat boven de rand van de pot steekt. Hierdoor kan ik zoveel kracht zetten dat het maar zeer zelden voorkomt dat ik een schroef niet los krijg.
De zogenaamde potschroevendraaier waar Markus het over heeft, kunt u misschien bij een installateur even lenen.
Wat ook kan is dat u een schroevendraaier gebruikt waarmee je boven het blad een steeksleutel kan zetten. Het is dan een kwestie van de schroevendraaier goed stevig in de schroef drukken en dan voorzichtig met de steeksleutel proberen schroef los te draaien. Punt is wel dat de potschroeven die erg vast zitten vaak ook verroest zijn. Kans is dan aanwezig dat de kop er wordt afgedraaid. Wanneer dit gebeurt, kan de pot er af en kunt u proberen de schroef er met plug uit te wrikken. Anders toch uitboren.
Heet dat een potschroevendraaier? Bij mij heet ie gewoon lange schroevendraaier en had hem voor andere doeleinden aangeschaft, maar kan me voorstellen dat ie bij een loodgieter zo heet.
Ik ga 'm onthouden! :mrgreen:
