Schroef uit haakse hoek verwijderen, waar geen beweging inzit.
Geachte ervaren klussers.
Momenteel zit ik met een probleempje. Ik wil mijn rolluiken eraf halen, maar heb een paar schroeven die er met geen mogelijkheid uit willen gaan.
De elektrische boormachine heeft grip, maar op maximaal vermogen zit er echt geen beweging in.
Het gaat om dit soort schroeven (zie foto).
Probleem is dat voorkant van de geleider er nog voorhangt, en je dus moet werken vanuit een haakse hoek.
Iemand ideeën om dit varkentje te kunnen wassen?
De rolluiken gaan er niet meer terug op, dus het mag met het nodige geweld.
Een haaks verloop al geprobeerd in de schroef machine?
Anders de schroefkop eraf tikken met een koudbeitel.
gat in de geleider boren zodat je er recht voorzit en dan met een (accu)slagschroevendraaier.
Rola.
Heb inderdaad een haakse verloop en grotendeels gingen de schroeven er ook uit.
Alleen zijn er dus twee die wel grip hebben, maar eerder mijn boormachine laten draaien dan dat de schroeven gaan draaien.
Maar tnx voor de tips
Al geprobeerd om ze eerst iets vaster te draaien?
Bijzondere constructie overigens. Normaal zitten er in de geleider gaten waardoor je de schroeven vanaf de voorkant los kun maken (of monteren). De gaten dek je af met een dopje in kleur van de geleider.
Bertplezier.
Dat heb ik nog niet geprobeerd.
Ja in de geleiders die bevestigd zijn aan aan de muur heb je inderdaad gaten in de geleider zitten.
Deze geleider zit vast aan het kozijn van de deur en is er schijnbaar voor deze constructie gekozen. Maakt het niet handiger.
Kun je tegenover de schroefkop geen gat in de geleider boren? Dan kun je er gewoon recht voor komen met de boormachine.
Anders gewoon de haakse slijper of ijzerzaag er in als de rolluiken toch weg gaan.
Met een scherpe kopkniptang vastgrijpen en elke keer de schroef iets verder losdraaien.
Daarna de schroef wel vervangen voor een nieuwe.
Wd 40 omheen spuiten en dag wachten
Misschien dat een ouderwetse ratel nog helpt. Schroefmachines draaien wel eens sneller dol dan dat je het met pure spierkracht doet ondersteund met de ingebouwde veer van zo'n ratel
