Schroef wil er niet uit.
Ik wil een meubelpaneel op de muur schroeven wat de zijwand wordt van een kast.
Schroefgaten geboord, pluggen in de muur en nu draait de eerste schroef loos in het hout. We hebben de hele plaat maar van de muur gehaald, plug kwam er ook uit. Schroef draait rond maar wil er niet in en niet uit.
Hoe los ik dit op? Ik weet inmiddels dat het een stelschroef is ipv een gewone en dat hij daardoor loos draait. Hoe krijg ik hem eruit?
Wat voor soort wand is het? Baksteen, kalkzandsteen, gips, bimsbeton of gipsplaat?
De plug krijg je van de schroef door hem even vast te houden met een tang.
Dan met een tangetje het zichtbare deel van de schroef aan de achterzijde vastpakken, en de plug er met de hand vanaf draaien.
De plug is niet het probleem, die gaat er makkelijk af. De stelschroef zit vast in het hout. Gaat niet erin of eruit. Een stelschroef heeft aan de kopkant geen schroefdraad maar ringen. Dus blijft op dezelfde plek ronddraaien.
Plaats eens een foto van een losse schroef als je die nog hebt..
Wat je omschrijft lijkt me geen stelschroef maar een inslagplug op de foto zie ik ook geen stelschroef alleen een spaanplaatschroef in een plug.
Dat je een plug zomaar uit de wand kunt trekken betekent overigens wel dat je de verkeerde plug in het verkeerde materiaal gebruikt.
Dat gaat niet met een stelschroef. Die draait er niet uit maar blijft op zn plek draaien. Het bovenste stuk wat vast zit is geen schroefdraad.
Blokje of afval plankje hout op de grond leggen, plank erop leggen zodat schroef op dat blokje steun. Zo hard op het paneel vlak naast de schroef duwen als nodig en tegelijk (met een accuschroefboor) schroeven. Dan pakt het gewone schroefdraad wel weer.
Anders een hamer erbij pakken..
ps. waarom moet de schroef eigenlijk uit het meubelpaneel?
Als je een geschikte plug voor jouw gipsbetonblokken (gasbeton?) hebt, dan ben je er toch al?
De schroef kan toch gewoon in de plank blijven zitten?
Juiste pluggen in de muur stoppen, plank vast schroeven en daarna de plank stellen.
Anders met een klauwhamer de schroef er uit trekken. Wel een houten blokje onder de de klauwhamer leggen tegen het beschadigen. Maar of het uitrekken zonder beschadigen van de plank gaat betwijfel ik.
Hallo
Met een klauwhamer onder de kop kracht zetten, (kop naar buiten spannen/trekken) en met een schroefboor machine de schroef verwijderen
wouterTBS
