Schroef verwijderen uit kozijn
Hoi,
Wij zijn net verhuisd en wat dingen aan het opknappen.
Nu sluit een raam van ons niet, en ik dacht dat het mogelijk met de scharnieren te maken kon hebben.
Toen ik ging kijken, zag ik dat er was geïmproviseerd en er een extra gat in het scharnier was geboord.
Ik zag dat er in het oorspronkelijke gat een schroef vastzit (zie bijlage), alleen de kop is er van afgebroken.
Iemand enig idee hoe ik die schroef eruit krijg?
Groet,
Stefan
Scharnier eraf, beetje hout weg beitelen totdat je er een griptang o.i.d. op het zetten. Schroef eruit en gat opvullen.
Maar ik denk dat dit niet de oorzaak is. Ook zou ik er eerder nog een gat bij boren.
Dank! Ik vind het ook lastig om de oorzaak te achterhalen hoor.
Los van elkaar gaan de deuren goed dicht en lijkt het goed aan te sluiten.
Maar als ze in elkaar moeten vallen, lijkt de onderkant te klemmen en sluiten de 2 ramen niet goed op elkaar.
Enig idee wat (vaker) de oorzaak hiervan is?
Draai alle schroeven van de scharnieren eens aan.
Helpt dat niet dan de scharnieren controleren op slijtage, indien slijtage dan vervangen.
Nieuwe scharnieren is sowieso geen overbodige luxe als ik deze zo zie.
plaats dan gelijk gelagerde scharnieren inclusief ingebouwde dievenklauw. De huidige dievenklauw in het scharnier zit er meer voor de show.
Dit is een persoonlijk dingetje, maar zit er nou een schroef, torx en inbusschroef in? Als ik dit zo zie zou ik gelijk alles er af halen en vervangen. Die afgebroken schroef haal ik er uit door rondom de afgebroken schroef 3 gaatjes te boren en dan met een tang die schroef eruit trekken, vervolgens boor ik dat gat op en lijm ik er een deuvel in ( wel zelfde houtsoort gebruiken). Op deze manier is het even goed als nieuw.
3 x torx en 1 oude schroef, hoewel de onder schroef niet scherp is op de foto, is het wel te zien dat het een nieuwe schroef is.
Vervangen op basis van één foto lijkt me overdreven, waar ligt dan de grens, compleet nieuwe kozijn omdat er een scheurtje te zien is?
@ JackD:
Dan vergeet je m’n andere argumenten om de scharnieren te vervangen: slijtage en verbeterde inbraakwerendheid.
Als het overigens mijn kozijn zou zijn zou ik de scharnieren alleen al vervangen omdat ze helemaal ondergeblaft zijn met ontelbare lagen verf. Een vreselijk smerig gezicht.
@Jackd, alles in verhouding, als die scharnieren oud, versleten, onveilig en goor zijn zou ik ze vervangen om alle ellende voor te zijn, die relatief kleine investering zou het mij wel waard zijn. Daarom schrijf ik het ook op als persoonlijke mening.
"Ondergeblaft, smerig en goor": Lekker respectvol.
Of slijtage hier een punt is, kan ik op een foto niet zien.
Inbraakwerendheid wordt alleen verbeterd als dit de zwakste schakel is.
Ik zie wat roest en zwart hout, dan kan ik gaan gokken dat het hout redelijk zacht is, het scharnier is dan niet de zwakste schakel. Sowieso eerst naar het totaal plaatje kijken.
De scharnierbladen staan bij de pen niet meer in 1 lijn. Deze scharnieren zijn versleten en moet je dus idd vervangen. Moderne scharnieren schilder je ook niet. Die zijn verzinkt en dus bestand tegen roest.
@Jackd, ik heb het over een scharnier, niet over de persoon zelf. Jan vermoedde al slijtage, en Walker bevestigd dat net, en er zit een extra gat in geboord. Lijkt me allemaal niet bevorderlijk. Maar goed, ieder z'n mening, dat is prima.
De topicstarter is net verhuisd, dit scharnier is dus niet door hem zo "mishandeld" qua bevestiging en onderverven. Opmerking is dus zeker niet persoonlijk bedoeld.
En de slijtage van het scharnier is op de foto prima te zien: ik zie allemaal zwart slijpsel uit het scharnier komen. En verder staan de knopen van beide scharnierbladen niet mooi meer in 1 lijn, zoals door Walker ook al is gezegd.
Er zijn setjes te koop om versleten schroeven er uit te draaien.
Denk wel dat het bij die 2 dolgedraaide torx schroeven zal lukken.
En dan voorzichtig schroeven door de schroef machine langzaam te laten draaien linksom.
Bij kapotte Torx schroeven pak ik meestal een bitje van net 1 of 2 maten groter en die sla ik met de hamer in de schroefkop. Dan voorzichtig schroefmachine erop zetten, flink tegenaan duwen en dan losdraaien. Lukt in 99% van de gevallen.
Ik vind het altijd wel een uitdaging als je dan boven je macht bezig bent of op een trap. Als het je keukenraam op de begane grond betreft kan dat wel, maar anders is het lastig. Wat ik zelf nog wel eens doe is met een dremel met slijpschijfje een sleuf maken, en daar dan een platte schroevendraaier in, zo heb ik vorige week de schroeven van mn rolgordijn los gehaald.
raam verwijderen door de pennen uit het scharnier te halen.
als de schroeven verwijderen niet meer lukt de kop er af boren met een 5mm door.
nieuwe renovatie scharnieren kopen (de gaten daarvan zitten op een andere plek)
De schroeven laat je gewoon zitten tenzij ze erg roestig zijn
Is je tocht strip nog in orde?
Zie dat het een vrij oud kozijn is, die schroeven zijn er waarschijnlijk uit gehaald om de boel te repareren.
Enkel glas?
wouterTBS
