Schroef net naast bestaand schroefgat schroeven?
Ik moet iets een paar millimeter naast bestaande schroefgaten schroeven.
Hoe doe ik dat?
Nu gaan de schroeven steeds naar de bestaande schroefgaten en dat is dus niet de bedoeling.
Iemand een oplossing voor gevallen als dit?
Dank
Is een deuvel te groot dan kan een satéprikker oid. ook uitkomst bieden.
Of zoals wij dan vaak in de praktijk doen van een balkje of lat een hoek afsnijden en deze in het gat slaan, met de beitel vlak met het oppervlak afsteken en klaar.
suc6
Gerrit
In hout inderdaad. Oude 3.5mm schroefgaten denk.
Bedankt voor de suggesties! Ik zat al met mijn handen in het haar hoe ik dit op moest gaan lossen :oops:
Ik heb dit inderdaad ook gehad, was in het kozijn van mijn keukenraam, de grendels waren aan bonken getrokken. heb toen de gaten opgeboord tot een netjes gat en in de schroefgaten kleine deuvels gelijmd, doordat de deuvel zo strak in het hout zit wordt het als het ware weer 1, en kun je gewoon een mm naast de deuvel boren, of als het moet op de rand.
Xtomsom
