Schroef kraan muurvast in keramisch binnenwerk - uitboren?
Beste mensen,
Zie de foto: dit is een ca 30 jaar oude heel mooie verchroomde mengkraan van een wastafel.
Binnenin zitten 2 keramische binnendelen waarvan er 1 wat lekt.
Paar jaar geleden heb ik al eens getracht deze schroef los te krijgen om het binnendeel te kunnen bereiken om die te vervangen. Die schroef zit echt moer vast! Zelfs met heel veel kracht is er geen enkele beweging.
Deze schroef nu uitboren? Of is er een andere manier?
hoe ziet die kraan er uit of heeft ie een merk?
Zit de andere kant ook zo vast?
Je kan met een goed passende ster er een tik op geven zodat ie schrikt of een volgedrenkte lap met schoonmaak azijn er om heen en in laten trekken.
De andere kant ging wel makkelijk los, er onder zat een koperen (of messing?) borgringetje voordat de schroef in het binnenwerk wordt gedraaid.
Het merk van de kraan weet ik niet maar jaren geleden heeft een badkamer specialist eens gezegd dat het waarschijnlijk een Duits topmerk is die destijds dit soort erg mooie vlinderkranen produceerde.
Is het het beste om eerst eens met een ‘klinke tik’ te proberen met het water van de leiding af?
Of eerst eens flink drenken in schoonmaakazijn en daarna nog een harde tik er op?
Als azijn niet goed genoeg werkt:
Goeie kruipolie, een paar dagen achter elkaar.
Daarna: slagschroevendraaier (met inderdaad een bitje dat perfect past)
Veel dank!, Ik heb de plek rond de schroef gisterenavond goed gedrenkt in de schoonmaakazijn. Later vandaag eens zien of dat helpt.
Zit er een nadeel aan om ook al de kruipolie in te zetten?
Op zich niet, maar wanneer de zaak nat is door de schoonmaakazijn, heeft de kruipolie geen zin. Want water en olie stoten elkaar af. Dus eerst azijn laten intrekken en dan, wanneer het nog steeds niet los wil, eerst met een haarföhn goed droog blazen en daarna pas de kruipolie toepassen.
Ik ben nu een stap verder, met jullie hulp en de azijn is nu het schroefje er uit! Top!
Maar nu de volgende hurdle: op de foto’s hieronder zie je het kopere asje van het binnenwerk. Nu zit dit nog muurvast. Weer 2 dagen proberen met azijn of maar gewoon uitboren?
Het lijkt er sterk op, dat dat hét asje van de kraan is, waarop de knop bevestigd zit mbv. het boutje dat je zojuist verwijderd hebt.
Als je dat 'uitboort' beschadig je naar mijn idee de kraan onherstelbaar.
In principe zou de knop van de kraan er nu af moeten kunnen komen (naar boven trekken), maar waarschijnlijk zit ie net zo vast als wat je tot nu toe hebt ondervonden. Dus opnieuw aan de gang gaan met azijn lijkt mij het beste.
Je zou wel kunnen proberen of dat zwarte bovenlaagje zich gewoon laat wegkrabben, waarschijnlijk is het gewoon opgedroogde drab. Voor zulk soort dingen gebruik ik meestal een bot gemaakt aardappelmesje.
Dat asje zal een deel zijn van het binnenwerk dat je wilt vervangen, maar dat wil je wel zeker weten voordat je gaat boren.
Je hebt eigenlijk iets van een poelietrekker nodig, daarmee kan je veel meer kracht zetten dan met de hand.
Mannen, zie hieronder het resultaat van enkele dagen proberen met schoonmaakazijn.
Dat werkt een beetje gezien de nu wat rode kleur van het koper.
Boel zit nog steeds muurvast.
Ga ik dit ooit nog los krijgen (met azijn/hard trekken)?
Dan toch naar de boormachine in het asje zetten (niet te dikke boor)?
Tweede foto is van een andere kraan in de badkamer waar veel minder kalk in zat en waar vrij makkelijk de knop er af te halen was.
Iemand nog advies?
Een andere kraan waar de knop wel er af ging:
Dat zou ik in eerste instantie ook doen, maar kijk naar het ontwerp van de kraan: uniek en nergens meer iets dergelijks te krijgen! Na 30+ jaar is het chroom ook nog perfect. Ik denk dat het een Dornbracht is. Tegenwoordige kranen die in de buurt komen zijn zomaar meer dan 600€…
Vanwege dit alles wil ik alle moeite doen om deze kraan te behouden :-)
Het is ook een vlinderkraan met 3 ‘vleugels’ per knop: zoiets kan ik tegenwoordig helemaal niet te koop vinden op Internet.
Heeft iemand hier op het forum ervaring met het doorboren van de as van zo’n binnenwerk (met een boordje met een diameter voldoende kleiner dan de as - om niet de ‘tandjes’ van de knop weg te boren)?
Messing is redelijk zwak, ik gok je je maar de helft van de dikte hoeft weg te boren en dan kan je met een kleine beitel het messing wel naar binnen tikken. ( oude schroevendraaier scherp maken kan een optie zijn)
